Arjen's nieuwe 340
19-02-2012 23:14 #900452 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Arjen's nieuwe 340
Erik;194875 schreef : Ik doe dat eigenlijk voor de zekerheid, omdat er niet met trekbouten gewerkt wordt en er toch een hele massa aanhangt die steeds ook een frictiemoment krijgt. Dus eigenlijk meer gevoel/mijn logica.
Baad het niet dan schaadt het ook niet, heb het in de "how to" bij gevoegd;)
19-02-2012 23:17 #900453 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Arjen's nieuwe 340
Arjen850;194876 schreef : Het werkt eigenlijk hetzelfde als een gewone koppeling(koppelvork, druklager) alleen wordt deze inplaats van een kabel bediend door vacuum.
het normale koppelen met de voet is al volledig overgenomen door de gewichten die de drukgroep naar voren duwen door centrifugaalkracht. het hele systeem met de vacuumbalg, koppelvork, druklager en 3 vingers op de drukgroep is alleen om de drukgroep tijdens het schakelen wat verder vrij te trekken zodat je terwijl de motor op choke loopt (en het toerental dus boven het normale aangrijpmoment) nog tussen P,R,N en D kan schakelen
19-02-2012 23:18 #900454 door V300 register
haha synergie hiero.. zou spontaan in het paranormale gaan geloven. ok. Laatste vraag, dus de drukgroep drukt een metalen plaat tegen de koppelingsplaat, welke dan weer tegen het vliegwiel gedrukt wordt. En als de het geheel ontkoppeld is, dan vindt de koppelingsplaat zelf de positie op de spline waar de minste frictie is?!
De correcte spelling is trouwens: Baat het niet, dan schaadt het niet. voor de mierenliefhebbers.
19-02-2012 23:21 #900456 door Anjo van den Akker
jep, als de motor weer richting stationair toerental gaat trekt de drukgroep zich terug en komt de koppeling al vrij.de koppelingsplaat draait zich tegelijk los van het vliegwiel en blijft dicht tegen het vliegwiel aan liggen.
19-02-2012 23:24 #900457 door V300 register
AvdAkker;194877 schreef : baad het niet dan schaad het niet, maar je hoeft er geen borgmiddel aan te doen; doe dit zelf ook nooit. frictiemoment komt niet direct op de bouten; wordt voornamelijk al opgevangen op de raakvlakken van de drukgroep. daarnaast is een drukgroep eigenlijk 1 grote veer die in gebruik onder spanning staat; van spontaan lostrillen is dus eigenlijk geen sprake
Das de 2e keer dat we hetzelfde zeggen, de derde keer trakteer je Anjo?:w00t:
20-02-2012 00:16 #900463 door V300 register
Heb trouwens nog iets heel leuks gekocht voor de 340(kon me niet beheersen), als alles gaat zoals gepland komen alle 4 de ronde onderdelen zaterdag binnen:halo:
20-02-2012 23:06 #900532 door V300 register
Vanavond nog weer wat dingetjes gedaan aan de 340, vind het toch wel een dankbaar ding om aan te werken:yesyes:
De benzine pomp zwete ook behoorlijk olie, zowel de pomp zelf, maar ook achter de dikke kunststof pakking vandaan.
Boutjes los, pomp eraf, en dan met een plamuur mes heel voorzichtig de pakking van het blok halen. In mijn geval zijn ze ook aan het smeren geweest met vloeibare pakking, dus dat ook goed schoon gemaakt.
De pakking achter de dikke kunststof pakking was kapot, en lekte ook, daar maken we dus zelf een nieuwe voor:
Daarna weer netjes terug monteren aan het blok, schrik niet de dunne benzine leiding is na de foto ook vernieuwd hoor:yesyes:
De start motor maakte na het starten regelmatig zo'n naar kreuntje, ik kon nog aan een heel net exemplaar komen, en dus die er ook opgezet:
Daarna de koplampwisser blaad(jes) vernieuwd:
Emblemen op de zijkant geplakt:
Ook nog even bezig geweest met de econometer die het vanaf aankoop al niet deed. De slang was dus kapot, en lekte daar dus ook. nieuw stuk vacuum leiding tussen gezet, en ook die werkt weer.
En dan langzaam wordt het onder de kap zoals ik het graag hebben wil:
Op deze foto kun je de nieuwe benzine leiding alweer zien zitten:
Waterpomp, temp sensor en de sensor voor de fan heb ik vandaag besteld, als het goed is krijg ik die morgen binnen. Heb eerst een echte oude Zweed(240) met een behoorlijke lekstroom, en daarna zal ik de waterpomp monteren..
20-02-2012 23:38 #900540 door V300 register
Arjen, je bent net nieuw hier en hebt nu al een van de meest vermakelijke topics. Zeer goed bezig en ook inspirerend hoe serieus je de zaken aanpakt!
20-02-2012 23:51 #900546 door V300 register
Lucluc;194973 schreef : Arjen, je bent net nieuw hier en hebt nu al een van de meest vermakelijke topics. Zeer goed bezig en ook inspirerend hoe serieus je de zaken aanpakt!
:woops:
20-02-2012 23:59 #900547 door V300 register
Echt bizar goed ja. Je hebt zelfs de hoesjes van de EMVK er nog/weer op zitten...nooit eerder gezien :D
