'91 340. Anjo goes 5deurs!
05-05-2012 00:23 #907477
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic '91 340. Anjo goes 5deurs!
binnenkort verloopt de APK dus ik heb gisteravond de auto op de krik voorgekeurd. toen kwam ik een gaatje tegen linksachter
binnendorpel ook rot, dit was wat er direct met de hamer los kwam; met de coating eraf zou het ongetwijfeld meer zijn. verder kwam ik nog een fuseekogeltje met speling tegen en een uitlaat lek; viel mee...
vandaag bij Erik op de brug, waar ik dacht dat alleen de dorpel gelast moest worden bleek na wat prikken dat dit niet het enige gaatje was.. in de wielkast lv kon je met je hand naar de ruitenwissermotor, in de wielkast rv kon je met je hand een zekering vervangen, of de voeten van de bijrijder kietelen, voorbalk t? krokant, dan uiteraard nog het gat in de dorpel, achter nog wat roest aan een balk etc... ik kreeg er steeds minder zin in, eigenlijk helemaal geen zin meer om eraan te beginnen.
dan stond er ook nog een andere auto, ook met wat laswerk aan de voorbalk, dorpels en wat plaatwerk schade rondom; maar een stuk beter te doen als deze 91?r oplappen.. eigenlijk vrijwel gelijk gestart met het zoeken naar plaatwerk en 3 andere deuren; 2 voorschermen en een motorkap waren na wat zoekwerk gevonden, nog in de carosseriekleur ook.. technisch mankeert de auto weinig tot niets, enkel een uitlaat die "bijna" op is, geen probleem; daar knoop ik wel een RVS pijpje onder.
enthousiast met het lasapparaat aan de gang gegaan en alle bovengenoegmde roestschade is hersteld en gespoten; niet 100% strak maar dat kan altijd nog, enige wat nog gebeuren moet is een stuk binnenste wielkast lv vervangen nabij de A-stijl, die is wat verwrongen. dan een APKtje erop en omruilen voor dit apparaat, ben dr klaar mee:)
05-05-2012 00:28 #907479
Beantwoord door V300 register in topic '91 340. Anjo goes 5deurs!
Was druk vandaag bij Erik dus
05-05-2012 09:59 #907484
En dan de topictitel aanpassen: Anjo goes i
05-05-2012 12:10 #907493
05-05-2012 13:01 #907497
Beantwoord door 16673-dummy in topic '91 340. Anjo goes 5deurs!
ah!
een 360 injectie gekocht? Nice!![:) :)]()
Wanneer komt de B230FT erin?
05-05-2012 13:59 #907498
Dat is een kwestie van tijd natuurlijk!
volvofiel;199685 schreef : Wanneer komt de B230FT erin?
- Mark Smeets
- Moderator
05-05-2012 16:00 #907503
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic '91 340. Anjo goes 5deurs!
Aah mooi! Meer pics!
gaat de 91'er nu naar de sloop (Erik)?
05-05-2012 16:32 #907504
door E. van Oostveen
Aai, dit is een behoorlijke gewetensvraag. Er staan veel slechtere in de wachtrij. Ik denk dat die eerst gesloopt worden. Maar ik ga met Anjo en anderen even overleggen over de haalbaarheid van deze auto.
Beantwoord door E. van Oostveen in topic '91 340. Anjo goes 5deurs!
v0lv0freak;199692 schreef : Aah mooi! Meer pics!
05-05-2012 16:59 #907507
uiteindelijk is het maar een basis 340 van 91, zonder een perfect paneel rondom, koppeling die binnenkort vervangen moet worden etc... denk dat deze geschikter is voor onderdelenvoorziening
