Daily Volvo 360 GL Injection van Chris
- Chris Kobes
De massakabel van accu naar blok bleek te veel weerstand te geven zodat het stroompje niet helemaal rond komt. Startmotor werkt gewoon, want die deed het gewoon bij het overbruggen van de massakabel. Vanmiddag gelijk een kabel besteld bij de autoboer, dus morgen de kabel is vervangen en kijken of het probleem verholpen is
Heb idd ook een poosje op de startmotor lopen bateren, maar dat maakte niks geen verschil.
Ben blij dat het opgelost is in dat geval!
Bodejodel;158245 schreef : Dat zou zomaar kunnen ja... :+
Ik snap ook echt niet waarom ze daar zo'n extra plat kopje op hebben zitten...
Zorgen dat je er een op voorraad hebt en dan een bout in je vulplug lassen en daaraan losdraaien.
- Jeroen van Bodegom
(als je er al tussen komt, want het is best krap) Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
- Chris Kobes
Gelukkig had ik nog een goede accu liggen uit m'n oude 740.
- Chris Kobes
Mocht die toch slecht zijn, wat zou dan nog meer een rol kunnen spelen?
De accu die ik er vandaag heb ingezet staat al zeker een jaar stof te happen en is ondertussen niet opgeladen. Het was vandaag echter monteren en direct starten.
