Volvo 360 GLS 1985
Ik snap eigenlijk niet goed waarom dakramen altijd zo rechhoekig moeten zijn en meestal is er maar eentje (ook in luxe auto's). Lijkt mij dat bepaalde vormen zoals twee, drie of vier (achterbankpassagiers) 3 hoeken, 2 of 1 keer een ronde oid. ook moet kunnen. Een driehoek voorkomt veel inkomende wind als het een klapraam is.
Ziet er beter uit dan die 'originele' station waar net zoals bij de 440 zo'n cabine opgeschoven zit zo lijkt het.
Erik;199204 schreef : Als je naar de constructie kijk zul je er een glasplaat in kunnen monteren, zoals bij een Peqeuot 307. Ook een constructie met dakleer zoals bij een eend is denkbaar.
Ik werk inmiddels bij een schuifdaken fabrikant. En ik kan je verklappen dat de tijd van 4kante daken redelijk voorbij is. Ook worden er al auto's geleverd met glas tot practisch gezien aan de achterklep...
Goed om te zien dat deze auto een functie krijgt. Ik heb er ook nog eens een supergaaf ritje in meegemaakt
Wie weet er iemand die dit voor een normaal bedrag zou willen en kunnen doen?
- Blower werkte niet (bedrading verbrand?!)
- Slechte band (vervangen)
- Uitlaat rubber was uitgezakt (vervangen)
- toeter deed het niet meer (stuur opnieuw vast gezet en contacten schoon gemaakt)
- Wat roest onder de uitlaat op het carroserie (opervlakkig)
Was een aantekening maar irriteerde me wel om te vernemen.
Toeter hadden wij ook al problemen mee.
Ik had al knoppen, relays en ook motor gewisseld voordat ik achter die stekker kwam. stukje ingekort en nieuwe connector en blaast weer als een tierelier.
Dat stuur is beetje vervelend miss dat ik even een andere moet monteren
