360 GL sedan 1986 van Lucluc
15-02-2012 08:57 #900117 door V300 register
Zo, ik merk dat schakelen weer een stuk makkelijker gaat met deze hogere temperaturen. Vooral van de 1 naar de 2 lukt nu weer zonder spierkracht. Hebben meer van jullie hier last van?
15-02-2012 09:06 #900118 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
Ja :humor:
Een keertje de bakolie verversen kan misschien helpen
15-02-2012 09:06 #900119 door V300 register
Ik merk gewoon dat de bakolie warmer is, en ook sneller warmer wordt. waardoor je dus makkelijker kan schakelen idd..
15-02-2012 09:22 #900122 door V300 register
Eerst eens kijken of er nog olie in zit :)
15-02-2012 10:13 #900125 door V300 register
laatst bijgevuld :)
Ik heb zo'n kekke unit waarmee je olie kan opzuigen en het dan via een slangetje eruit kan duwen. Hoe heet zo'n pompje nou..
Kunnen we de volgende sleuteldag alle 360's binnen 2 minuten mee bijvullen:D
edit: zo'n ding maar dan iets robuuster van metaal enzo
16-02-2012 15:20 #900221 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
flyhart;194537 schreef : Kunnen we de volgende sleuteldag alle 360's binnen 2 minuten mee bijvullen:D
Hopelijk komen alle vuldoppen dan ook zo snel los. Heb het bij 2 van mijn 360's nooit voor elkaar gekregen de bakolie peilen/vullen. De dopjes zijn nu mooi rond...
16-02-2012 15:54 #900225 door V300 register
Bodejodel;194639 schreef : Hopelijk komen alle vuldoppen dan ook zo snel los. Heb het bij 2 van mijn 360's nooit voor elkaar gekregen de bakolie peilen/vullen. De dopjes zijn nu mooi rond...
Brander erop, tikkie met de hamer en vervolgens beunen met de griptang, dat moet toch wel lukken?
16-02-2012 19:13 #900239 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
goeje zet, met een brander direct naast je brandstoftank en net boven een brandstofslangetje dat van de ene naar de andere tankhelft loopt;)
direct een goed passende (sterke!) ringsleutel erop, liefste nog 6-kant en ze zijn zo zonder moeite los.
16-02-2012 20:39 #900250 door V300 register
Je hebt gelijk :D haha
Trouwens, nu we het daar over hebben! Ik mis dus die afschermplaat boven m'n uitlaat (waar dat slangetje ook tussen loopt. Kan dit kwaad? ik heb dat slangetje ook lek dus niet aangesloten. Maar vond het sowieso een gevaarlijke situatie zonder die afdekkap
17-02-2012 19:14 #900314 door Anjo van den Akker
hoort er inderdaad wel te zitten ja
