Volvo 360 injectie van driftigekees
16-08-2010 22:59 #843004
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Volvo 360 injectie van driftigekees
Als de kriksteun scheef gaat is meestal de binnenplaat al zwak en of ook de verbindingen met de dorpel. Bij dit laatste moet ook veel al aan de dorpel gewerkt worden. Een kosten inschatting loopt van 30 euro tot 100 euro.
16-08-2010 23:03 #843005
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 injectie van driftigekees
Scheef? Hij is er compleet onderuit komen vallen
16-08-2010 23:07 #843008
Dat is ernstig. Overigens hoeft er geen kriksteun onder te zitten voor de APK. De kriksteun is wel aan deel bevestigd welke gezien wordt als onderdeel van een balk, die moet wel voldoen aan de eisen.
16-08-2010 23:17 #843013
Zit het zo. Ok?. Nou, Kees leest dit wel een keer. Weet ie waar ie aan toe is.
17-09-2010 17:50 #848567
Ok, dat is een fijn verhaal, over de kriksteun, bedankt.
Ben nu bezig met het vervangen van de v-snaar. Een van de snaren was geknapt. heb er nu 2 nieuwe op gezet, maar hij wil niet draaien. Aandrijving draait prima, maar de dynamo wil niet rond draaien en daar slipt ie dus op. Iemand enig idee?
17-09-2010 17:54 #848569
Vastgelopen lagers in dynamo. In dat geval'; vervang dynamo.
17-09-2010 19:24 #848579
oeps, dat klinkt niet goed... helemaal met Erik eens wbt oorzaak en oplossing.
17-09-2010 20:04 #848582
Aj, Kees, doe dan ook eens normaal
Tot zo meteen op de camping. Kunnen we lekker over Volvo's praten.
19-09-2010 17:21 #848727
Zo mooi over Volvo's gepraat op de camping. Was fijn Steven.
En dan nu de vraag van deze dummy: Is er een verschil tussen de dynamo van een 340 of een 360? Iemand enig idee?
- Laurens Post
19-09-2010 17:33 #848728
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Volvo 360 injectie van driftigekees
Er is verschil in dynamo tussen een 340 en 360 en dat is bevestigingspunten. De 360 heeft de bevestigingspunten naast de poelie zitten, terwijl de 340 de bevestigingspunten in lijn heeft met de poelie.
Je kunt proberen om het spul allemaal over te bouwen.
