Volvo 340 Winner Special '86
15-02-2010 22:58 #817886 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 Winner Special '86
Ik ga woensdag avond in het oosten even 4 bandjes + velgen ophalen. Die breng ik vrijdagochtend zodat hij dan kan worden afgemeld!
Alle bandjes hebben zo'n 5mm profiel dus dan kan ie weer ff vooruut! Hij loopt trouwens echt super nu de carb helemaal opnieuw is gedaan... ! Ik heb er nog nie in gestuurd maar aangezien er uberveel kogels zijn vervangen... :D.. zal ie dat ook wel weer aardig doen. En lekker veren natuurlijk met 'n nieuw veertje er op! En weer roesteloos her en der natuurlijk :P. Haha.
16-02-2010 12:28 #817934 door V300 register
Leuk om te horen, zo'n grote opfrisbeurt kon ie wel gebruiken, erg tof dat ze het er voor over hadden!
16-02-2010 13:11 #817947 door V300 register
Ja idd! En hij wordt natuurlijk Km-heffing/mrb vrij dat telde ook wel denk ik. Als ie uit 87 of uit 1990 kwam bijvoorbeeld denk ik dat de overweging een heel stuk groter zou zijn geweest.
  • Laurens Post
17-02-2010 11:44 #818150 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Volvo 340 Winner Special '86
slb_340;134222 schreef : Ik ga woensdag avond in het oosten even 4 bandjes + velgen ophalen. Die breng ik vrijdagochtend zodat hij dan kan worden afgemeld!
Ik heb 8 banden met velg waar je uit kunt zoeken.
17-02-2010 12:58 #818151 door V300 register
8 lijkt me teveel van 't goede :P gewoon de normale maat/13 of 14" velg nodig. No problem.
20-02-2010 14:40 #818643 door V300 register
Wieltjes zijn gebalanceerd. 4 ZGAN banden er op!
Helaas bleek de koppelingsplaat ook te zijn overleden, deze heeft de garage GRATIS! vervangen vanochtend. Morgen de auto ophalen, met verse APK!
  • Laurens Post
20-02-2010 16:35 #818658 door Laurens Post
Proficiat, en veel plezier met de bandjes.
Kost je nog een extra afwasbeurt bij de decembermeeting :P
20-02-2010 19:18 #818693 door V300 register
Huh, die koppelingsplaat zat er 'net' in (bij ca 160.000 km), was een hagelnieuwe toen, samen met drukgroep en druklager.
22-02-2010 09:45 #818887 door V300 register
Ja inderdaad!
Komt omdat de koppeling fout was afgesteld, waardoor de plaat constant belast werd. Drukgroep en lager waren nog hagelnieuw, maar de plaat was eigenlijk in verre staat heen zeg maar.
Gelukkig doen ze het gratis, dat scheelt weer. Een plaatje zal ook niet je-van-het kosten denk ik.
22-02-2010 12:52 #818895 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 Winner Special '86
vaag verhaal!
het is juist de bedoeling dat de plaat zoveel mogelijk belast wordt zodat er een permanente vaste koppeling tussen aandrijfas en vliegwiel is als het pedaal niet ingetrapt wordt.
je kunt de koppeling wel dusdanig afstellen dat hij via de kabel al wat ontkoppelt en daardoor slipt bij vol gas, dan gaat het plaatje wel wat sneller slijten..
is overigens een klus van een uurtje of 4 dus ik denk dat je hier een oor aangenaaid wordt stefan (want welke gek doet dat nou gratis..)
