Volvo 340 Winner Special '86
22-08-2009 14:21 #794770
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 Winner Special '86
Ja en ze kunnen je ook automatisch beboeten dacht iets van tegen de 400. Geen apk is dacht ik ook automatisch 90 euro.
Plus het feit dat je een heel groot probleem hebt als je een ongeluk maakt... Die verzekering van mijn zus wou toen nog even voor 6 maanden premie innen. Dat heeft ze tegen gehouden. Logisch toch, had ze iemand aangereden zou die verzekering van niks geweten hebben maar wel achteraf premie willen innen...
Toen ze er achterkwam heeft ze de verzekering gebeld die wou het wel even rechtzetten ja ja....
22-08-2009 14:36 #794771
Had 'm wel verzekerd ja. Is er nu weer uit omdat ie op 'n andere naam gaat dit weekend. En dan loopt verzekering weer vanaf morgen...
Ik heb 'm er v/d week toevallig weer afgehaald. zijn ze snel op de RDW site..
Nieuwe klepdekselpakking weer er uit gehaald en vervangen voor de oude, thank-god dat ik die bewaard had. Die nieuwe is te dik en dicht neit goed af! De oude echter perfect. Kwam een ijzeren ringetje tegen!!! onder het kleppendeksel:D lag in de olie
Nu lekt ie geen olie meer
22-08-2009 15:10 #794777
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 Winner Special '86
Volgens de RDW heb ik enkele weken onverzekerd rondgereden; geheel onterecht, ze waren gewoon te lui om het te veranderen.
23-08-2009 12:05 #794837
ja dat ligt puur aan je tussenpersoon, die moeten het doorgeven aan de centrale verzekerings database. Die gegevens worden doorgelust naar de RDW voor de 'quick scan' via kenteken zoekopdracht. Die laatste stappen gaan allemaal automagisch dus als je auto onverzekerd staat terwijl je wel een toezegging van dekking (groene kaart of mondelinge bevestiging) hebt, heeft je tussenpersoon het gewoon nog niet ingevoerd.
voor de dekking maakt het niets uit, verzekerd is verzekerd. Het kan alleen wel voorkomen dat je door een catch-ken rijdt en aan de kant gezet wordt vanwege die registratie. Dan moet/kun je dus aantonen dat je verzekerd bent (evt via een telefoontje met je tussenpersoon en de agent aan de lijn geven. tussenpersoon wordt dan even toegesproken dat ze als de bliksem die registratie moeten fixen) en dan mag je weer verder rijden.
24-08-2009 09:14 #794929
Zooo. De PT-19-FK heeft een gelukkige nieuwe eigenaar gekregen dit weekend
24-08-2009 09:36 #794932
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Volvo 340 Winner Special '86
Dan is er een auto te weinig in jullie familie. Ik kan je wel iets bieden.
24-08-2009 10:16 #794936
Haha, hij is ongeveer binnen de (schoon)familie en wordt goed verzorgd
De laatste dingetjes zijn al ingepland (remmen, koelvloeistof & nog een x oliewissel) en volgend jaar in februari nog wat laswerk).
24-08-2009 12:21 #794949
En je broertje dan?
24-08-2009 13:37 #794962
Die gaat in de RV-78-TF rijden als ik die van Rick terug kan kopen en als die opgeknapt is. (A).
03-02-2010 17:25 #816342
Okeee. Hij staat nu voor de apk!
Het volgende moet gedaan worden aan de auto:
Uitlijnen
Bougiekabels (slaan door)
Voetpakking carburateur + afstellen
Diverse vacuumslang
Gordel linksvoor gerafeld
Deur linksachter kan niet open van buitenaf
Kentekenplaatverlichting
Koelvloeistof vullen
Ashoesje
Stuurkogels links en rechts
Linkervoorveer
Wiellager rechtsvoor
Remslang (advies)
1 band
Roest dorpel rechts achter (afkeur)
Roest dorpel rechtsvoor (advies)
Roest dorpel linksvoor (advies)
3 banden (advies, op 2.2mm)
Claxon
Gebroken veer (linksvoor, afkeur)* was ik vergeten, nog even toegevoegd
+ Kleine beurt
Quanta costa??
? 887,97 incl. 2 banden vervangen
Dit is zonder de adviespunten. Wel inclusief 2 nieuwe banden monteren/balanceren.
Uitlijnen
Diverse vacuumslang
Ashoesje
Linkervoorveer
Remslang (advies)
1 band
Claxon
+ Kleine beurt
Quanta costa??
