1982 Volvo 343 2.0 DLS
08-03-2009 20:33 #761358 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 1982 Volvo 343 2.0 DLS
Nou, in het echt niet:D
09-03-2009 15:30 #761503 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 1982 Volvo 343 2.0 DLS
Sportief geluidje gok ik. :humor: ('k zit op m'n werk, zullen m'n collega's niet waarderen)
09-03-2009 21:32 #761583 door 16673-dummy
We hebben een nieuwe middendemper gevonden.
De oude middendemper kan ik dan weer goed gebruiken; de pijp slijpen we eraf. Vervolgens slijpen we de rotte pijp van de GLS eraf en wordt de goede pijp van de DLS er weer aan vast gelast.
Schnappez-vous?
Edit:
Kan niet missen natuurlijk dat 'ie nog wat problems heeft. Als je hem start (koude motor) met choke uit, smoort hij als je wegrijdt. Uiteraard hebben we wat gespeeld met de choke, gaf alleen maar afslaan als gevolg.
Als je eenmaal een paar honderd meter hebt gereden is er niks meer aan de hand.
09-03-2009 22:10 #761602 door V300 register
Over dat smoren, daar heb je het vaker over gehad. Hoort dat niet een beetje bij een koude (benzine-)motor? (zonder choke ook nog eens)
09-03-2009 22:22 #761606 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic 1982 Volvo 343 2.0 DLS
volvomaniac;92852 schreef : Mooi man, kan die er de komende twee jaar weer tegen.
volvomaniac;93033 schreef : Zo zie je maar dat de apk keuring een moment opname is. Hij kan goedgekeurd zijn, en op het moment dat je de garage uit rijd mag de uitlat er ondervandaan vallen.
Lekker tegenstrijdig Johan. Even serieus: het is natuurlijk flauwekul om te zeggen dat een auto er met een nieuwe apk weer 1 of 2 jaar lang tegenaan kan. Als je zo met je auto omgaat wordt het natuurlijk nooit wat.
10-03-2009 08:47 #761632 door 16673-dummy
punkazz;93313 schreef : Over dat smoren, daar heb je het vaker over gehad. Hoort dat niet een beetje bij een koude (benzine-)motor? (zonder choke ook nog eens)
Ik heb m'n broer even uitgehoord gisteren over dat smoren. Het lastige is dat ik het niet zelf kan 'voelen' namelijk.
Als de choke erop zit, smoort 'ie tussen 1000 en 2000 toeren. Maar toen ik 'm vroeg of 'ie de choke helemaal uit had, zei 'ie nee.
Ja, dat schiet ook niet op natuurlijk. Ik heb 'm gezegd dat hij eerst eens wat moet 'spelen' met de choke voor ik hier weer herrie ga schoppen.
10-03-2009 09:09 #761636 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic 1982 Volvo 343 2.0 DLS
Ben ik blij dat onze 360's injectie zijn, sleutel omdraaien en lopen maar :D
De 240 is nog met een choke, maar eerlijk gezegd gebruik ik die nooit. Ik geef gewoon iets meer gas bij het starten, en hou ook mijn voet een beetje op het gas in het begin. Het eerste stuk hoef ik toch nergens te remmen, hooguit als ik de oprit af moet, maar dan gebruik ik de handrem wel ff. Daarna blijft hij gewoon lekker lopen :)
EDIT: ok toegegeven, als hij echt last heeft van 'koude voeten', dan trek ik de choke een klein stukje uit, 30 - 40%, meer niet.
10-03-2009 09:36 #761637 door V300 register
Die choke zit er natuurlijk niet zo maar op. Als de auto zonder choke afslaat, dan moet je hem een stukje uittrekken. Starten met koude motor ook helemaal uittrekken, in de zomermaanden half.
Joost: de stromberg heeft twee instellingen voor verhoogd toerental afstellen (choke dus). Raadpleeg de vraagbaak en kijk of je dat beugeltje goed hebt staan. Als ik je verhaal zo lees, dan staat de hoogte van de naald nog niet goed, dus waarschijnlijk co2 niet goed afgesteld of niet op de juiste manier afgesteld. Blijft de olie in de carburateur, of loopt ie snel weg?
10-03-2009 11:21 #761655 door 16673-dummy
CO is afgesteld op 4-4,5 %. Met moeite omdat de naald van de GLS erin zit.
Ohnee, de hele carburateur is van mijn GLS, maar er zit een nieuwe sproeier in. Eerst was het 8%.
Gek genoeg kon men jouw sleutel niet gebruiken tijdens het afstellen. Bij mij reageerde 'ie toch ?cht wel!
Afijn, als de nieuwe naald er is stellen we 'm opnieuw af.
Dat van de olie zal ik even bekijken.
Enne, zoals ik al zei, ik kan er niet in rijden dus ik moet 't doen met de verhalen van mijn broer. Ik heb 'm op het hart gedrukt die choke goed te gebruiken.
De garage heeft het stationair toerental lager afgesteld "omdat 'ie niet van de choke afkwam". Nouja. Als het weer wat beter wordt kijk ik er nog wel even naar.
Na het vele monteren/demonteren/half reviseren van die carburateur durf ik onderhand al wat meer:D
10-03-2009 11:24 #761656 door 16673-dummy
v0lv0freak;93347 schreef : Ben ik blij dat onze 360's injectie zijn, sleutel omdraaien en lopen maar :D
H?, ik zei niet dat dat bij de DLS niet zo was!:D
Ook in de stromende regen is het sleutel omdraaien en lopen. Toen ik vanmorgen m'n broer zag wegrijden geloof ik er niks van dat dat ding smoort.
