Even mezelf/mijn project voorstellen.
05-11-2008 22:17 #736328 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Even mezelf/mijn project voorstellen.
Nee, je moet juist in de winter gaan, in de zomer is het veeeeeel te druk om ernaartoete gaan en lekker te rijden!
06-11-2008 00:40 #736346 door V300 register
Ik ben v??r!
06-11-2008 08:49 #736351 door V300 register
Ik ook!:worship:
Als komen we wel met de daf waarschijnlijk:woops:
06-11-2008 09:02 #736355 door V300 register
In de winter is het kouder ----> minder grip ----> drifte!!!!
06-11-2008 09:06 #736357 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Even mezelf/mijn project voorstellen.
In de winter zo'n eind gaan rijden met een oude 343? Pekel => de gaten zijn erin geroest al v??r je op dat stukkie asfalt bent:nono:
06-11-2008 11:15 #736372 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Even mezelf/mijn project voorstellen.
Nou Joost, 10 tegen 1 dat je blokkie daarna lekkerder loopt hoor. Even lekker heetstoken kan geen kwaad! Nadat ik met mijn ex-340 meedeed aan de clubspecial (40 minuten 'racen' op Zandvoort) liep het blokje ook lekkerder, ?n zuiniger. 40 minuten rond de 5000tpm, heerlijk....
06-11-2008 11:59 #736374 door V300 register
volvofiel;74620 schreef : In de winter zo'n eind gaan rijden met een oude 343? Pekel => de gaten zijn erin geroest al v??r je op dat stukkie asfalt bent:nono:
Ik snap niet dat iedereen zo bang is voor pekel....zorg gewoon voor een mooie laag tectiel en spuit je auto regelmatig af, ook aan de onderkant, en je zult er echt geen last van hebben.
Ik heb jarenlang gewoon met mijn Daf 66 Coupe gereden in de winter, nu zat er al genoeg roest op toen ik hem kocht maar ik heb gewoon alles gemaakt/behandeld en die plekken zijn echt niet opnieuw gaan roesten
Ovlov 3.6L;74618 schreef : In de winter is het kouder ----> minder grip ----> drifte!!!!
tweakers.net/ext/f/0474c30b2d2da7b206cc5a3cc5b06332/full.jpg :D
maargoed, beetje off-topic :P
06-11-2008 12:16 #736375 door V300 register
Pekel, is niks mis mee, gewoon indd regelmatig afspuiten.
En je motor eens een keer lekker door laten lopen kan helemaaaaaal geen kwaad!
Je kunt wel in de zomer gaan, maar dan kom je niet aan rijden toe, elk half uur/uur een baansluiting. En als jullie dan de baan op gaan moet je de hele tijd iedereen langs laten omdat je te weinig/geen baankennis hebt.
Dus oplossing; Winter!!!
06-11-2008 12:43 #736376 door V300 register
In principe is er niet mis mee om de motor eens flink te laten werken.
Je moet wel op een paar dingen letten:
- laat de motor goed warmdraaien; dwz niet alleen het koelwater op temperatuur maar ook de olie moet op temperatuur zijn.
- zorg dat de koeling in orde is
- zorg dat de oliedruk in orde is
- zorg dat de versnellingsbakolie en diff-olie op peil zijn
- zorg dat je koppeling goed is, wanneer deze eenmaal gaat slippen dan is het vrij snel gedaan
- laat de motor uitdraaien na zware belasting: laat de motor rustig stationair draaien zodat er nog olie rondgepompt wordt zodat de warmte van de warmte delen van de motor wordt afgevoerd totdat de motor op normale bedrijfstemperatuur is. Een rustig stukje uitrijden is beter dan de motor stationair laten draaien.
Vooral bij een turbo-motor is dit laatste punt zeer belangrijk.
Ik jaag m'n auto's, motoren enz altijd om de bepaalde tijd weleens door. (niet tot het uiterste maar af en toe moet er weleens flink gewerkt worden;)) Hier is helemaal niks mis mee, zo komt de boel tenminste nog eens flink op temperatuur. Dit heeft een aantal voordelen:
- eventueel vocht wat in de motorolie komt door het rijden van kleine stukken verdampt en kan geen schade meer aanrichten
- roetaanslag in de uitlaat (katalysator) en motordelen wordt volledig verbrand of doorgeblazen. De motor wordt als het ware schoon. Niet verkeerd voor bijvoorbeeld een katalysator.
06-11-2008 12:48 #736379 door V300 register
Dat is een van de redenen dat we de eerste 2 rondjes meestal rustig aan doen, zdat je zeker weet dat alles op temperatuur is en dus optimaal.
Maar ook om een beetje te 'verkennen' hoe de baan erbij ligt.
Het komt daar regelmatig voor dat een kant hartstikke droog is en de andere kant het keihard regent.
Vergeet niet, een rondje is 22 km!!
Voor de mensen die heeeel erg zuinig zijn op hun volvo moeten echt niet gaan, een ongeluk zit daar echt maar in een klein hoekje!
En als je komt, zorg echt dat alles maar dan ook ALLES goed is en dubbel gecontroleerd, want je motor krijgt ze daar echt wel flink op z'n z.k.
En niet te vergeten je onderstel!
Is niet voor niets dat elk merk daar komt testen wat hun soort auto doet.
gr
