18-06-2008 19:17 #714264 door V300 register
rwdstudent;59216 schreef : Inderdaad. Heeft volgens mij ook best veel te maken met de hoeveelheid gewicht dat er op de achteras staat. Bij mij kan het wiel makkelijk doorslippen vanwege het weinige gewicht.
Binnenkort gaan er wat reparaties plaatsvinden:
-Nieuwe stud bolts (= wieldraadeinden) die gelijk ook wat langer zijn. Eentje is er nu afgebroken
-De kom waarmee de veerpoot bevestigd zit moet opnieuw gelast worden. Er zit namelijk een nasty scheur groups.msn.com/Volvo340turbo
-Ook moet er nog een helicoil in de clinderkop gezet worden, zodat het uitlaatspruituk ook weer goed vast kan.
en dan duimen voor de apk! :p:D:humor:
Waar ga je die veerpootschotel lassen?
Ik zou 't elektrisch doen. Heb je minder problemen met die rommel (lak) enzo. Ik kan het wel met het lasapparaatje van oos Jeroen doen (goei materiaal).
18-06-2008 19:36 #714266 door V300 register
Het is dun staal h?! Als dat voor electrisch lassen geen probleem is verder..?
Ik wilde het eigenlijk met jou apparaatje gaan lassen. Ding last verder prima :D
18-06-2008 19:40 #714269 door V300 register
rwdstudent;59237 schreef : Het is dun staal h?! Als dat voor electrisch lassen geen probleem is verder..?
't zal toch wel minstens een paar mm zijn toch?
Ik ben bang dat mijn lasapparaatje voor te weinig inbranding zal zorgen. Daarbij het feit dat het ijzer nogal vervuild en moeilijk schoon te maken is.
Of je moet een keertje langskomen op m'n werk. Daar hebben we een stuk zwaardere MIG/MAG apparaten. Daarmee kan ik d'r gegaradeerd een goede las mee leggen.
18-06-2008 19:47 #714271 door V300 register
Dit is dun blik hoor, zeker geen paar mm. Ik weet zeker dat ik/je met jou apparaat er een gat in kan branden als ik/je dat wil. Ik kiek wel.
Wss doe ik het volgende week.
18-06-2008 21:03 #714292 door V300 register
rwdstudent;59242 schreef : Dit is dun blik hoor, zeker geen paar mm. Ik weet zeker dat ik/je met jou apparaat er een gat in kan branden als ik/je dat wil. Ik kiek wel.
Zul je m'n apparaatje weer op moete kome hale :+
Of las je 't @ de Ranch?
18-06-2008 21:27 #714306 door V300 register
Het laatste wss. Ik kan het thuis toch mooi schoonmaken. Kom ik dan wel effe langsblazen. maar wordt volgende week wss.
18-06-2008 21:36 #714314 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic MK II Volvo 340L van de rwdstudent
Kun je de 21e niet een paar rondjes komen blazen hier in de straat? Dan heb je er meteen weer een hele berg Frits-Fans bij denk ik!
De dunne zwarte streepjes die Ronald hier vorig jaar in de straat heeft getrokken zijn allang weer verdwenen, tijd voor wat vers rubber dus!
18-06-2008 21:42 #714316 door V300 register
Ik zie twee problemen:
-ik heb wat priv? afspraken, wat ik toch belangrijker vind.
-op de openbare weg :nono: en dan ook nog tussen de huizen :nono:
Maar als het legaal zou kunnen, graag :D
18-06-2008 21:49 #714319 door Jeroen van Bodegom
rwdstudent;59291 schreef : Ik zie twee problemen:
Kan ik je geen ongelijk in geven!
rwdstudent;59291 schreef : -op de openbare weg :nono: en dan ook nog tussen de huizen :nono:
Kan ik je geen ongelijk in geven, maar er zijn hier in de buurt prima plekjes voor een (wel illegale, maar ongevaarlijke) demonstratie hoor... :yesyes:
Zondag dan? :D
18-06-2008 22:14 #714322 door V300 register
Nee joh, ik ben als de dood dat ze m'n 340 in beslag nemen.
Alleen als het legaal kan dus.. Maar dan spring ik ook gelijk een gat in de lucht van geluk! Heerlijk banden roken.
