HUB
- Kevin Kloosterman
28-02-2011 19:53 #866679
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic HUB
Hier hoeft geen eindpijpje op Joost. Dat is alleen bij de originele Volvo dempers los. Bij Bosal, Walker etc. is dit de complete einddemper.
28-02-2011 19:59 #866680
Beantwoord door 16673-dummy in topic HUB
Maar dat eindstuk is toch veel te kort? Die komt niet eens onder de achterplaat uit.
28-02-2011 20:03 #866681
Beantwoord door V300 register in topic HUB
- Kevin Kloosterman
28-02-2011 20:20 #866684
H? dat is inderdaad vreemd... blijkbaar heb je daar inderdaad nog een stukje bij nodig. Alle bosal en walker uitlaten 300 die ik in mijn handen heb gehad hebben dat stuk er aan zitten. Sedan of hatch maakte niet uit. Alleen Volvo heb ik met losse pijpjes gezien.
- Laurens Post
28-02-2011 20:29 #866688
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic HUB
De persoon in kwestie vernoemt geen merk van de einddemper dus ik vermoed dat hij een originele heeft
- Kevin Kloosterman
28-02-2011 20:34 #866690
H? dat zou best eens kunnen! Zie net dat je bij de B14 idd dat voorstuk er aan hebt en dan dat bochtje zonder eindpijp.
Dan is het blijkbaar alleen bij 1700 en 2 liter zo dat de pijp van de voorzijde demper naar de S-bocht vanaf de middendemper los is.
Weer wat geleerd
Weer wat geleerd
28-02-2011 21:55 #866716
Nee niet per se, mijn 345 heeft een originele Volvo-einddemper die uit ??n stuk bestaat, m.u.v. het losse eindpijpje dat er met een uitlaatklem op zit.
01-03-2011 11:27 #866749
Het komt er dus op neer dat ik nog een eindpijpje moet aanschaffen.
Moet ik weer op zoek, irritant zeg en de demper wordt ook weer duurder op deze manier.
Het merk van de einddemper is trouwens Ferroz, zal wel niet een orginele zijn.
01-03-2011 14:14 #866768
O, maar misschien kan er ook wel een universeel eindpijpje van Halfords op o.i.d.
01-03-2011 14:21 #866770
Of van je oude eindpijp het laatste bochtje afslijpen als die nog enigzins netjes is en er aan (laten) lassen.
