Reproductie naafdoppen
27-01-2009 13:49 #752863 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Reproductie naafdoppen
Zie mijn eerdere opmerking... :D
27-01-2009 13:52 #752864 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Reproductie naafdoppen
Er zit een klem randje omheen. Hopelijk is dat voldoende, daarom wil ik er eerst een voor proef maken. Heb nog een setje velgen liggen, dus kan ik gewoon thuis uitproberen.
27-01-2009 14:06 #752865 door Jeroen van Bodegom
Ik gok dat je hem er als het klemrandje even dik als als de kunststof pootjes bij het origineel zijn maar 1 keer op krijgt en bijna niet meer er af...
27-01-2009 14:17 #752868 door V300 register
met een hamer past alles (en gaat ook alles los ;) ) :D
maar idd, zoals Jeroen al eerder aangaf, als je ze even inzaagt dan zal het een beetje kunnen veren en dan zal het wel beter gaan lijkt mij
27-01-2009 14:19 #752869 door Jeroen van Bodegom
En dat zou ik vanuit kostenoogpunt ook lekker zelf doen in plaats van laten doen.
27-01-2009 14:26 #752870 door V300 register
Bodejodel;86797 schreef : En dat zou ik vanuit kostenoogpunt ook lekker zelf doen in plaats van laten doen.
Toen ik met de tekening bezig was, had ik de "oude" AutoCAD-tekening op mijn bureau liggen. Mijn chef stelde voor om kosten te besparen niet de pootjes te frezen. Maar dat zou eventueel later nog wel kunnen.
27-01-2009 14:52 #752872 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Reproductie naafdoppen
Zijn dit ook de verkeerde?
ebay
Deze zijn in elk geval wel nieuw, de diameter is 55 milimeter??
27-01-2009 14:55 #752873 door V300 register
Wat ik gemeten heb wel, dus denk dat het een goed setje is.
27-01-2009 14:59 #752874 door V300 register
en wat is de diameter van de uitvoering die Dafhobby heeft?
want er zijn Volvo 66 GLS velgen met 55 en 60mm naafgat
27-01-2009 15:05 #752875 door V300 register
BramJ;86802 schreef : en wat is de diameter van de uitvoering die Dafhobby heeft?
Wat daarvan de diameter is, weet ik niet. Zoals ik al aangaf, ik heb naafdop van een GLT-velg opgemeten. Deze heeft rond de pootjes een diameter van ?55mm en een totale buitendiameter van ?60mm.
