Het grote BROMMER topic!
17-01-2009 21:59 #751139 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Het grote BROMMER topic!
cryowim;84934 schreef : Heb ook zo'n model zundapp gehad alleen met handversnelling (3)
Dacht dat model met voetversnelling alleen luchtkoeling had en 4 versnellingen.blok was merkwaardig geknepen: inlaatpoort is 22X12 mm en de carb die er op zat was 10 mm! haalde daarmee met een groter tandwiel toch nog 60 km
Pap heeft zich voor de keuring een beetje erin verdiept.. in NL schint 10 mm carb normaal te zijn. Pap heeft een Duitse, en die heeft een 15 mm car. Volgens de gegevens heeft een NL C50 2,5PK en een Duitse ongeveer 4PK. En daar komt op deze dan nog eens een sportuitlaat bij. :D
Overigens is dit ook eentje met kick-starter.
@ Jos. Dit is ook een 68-er.
Pap had zelf vroeger de voorloper van dit model, met een y-tank en de spatboorden over de wielen heen gebogen. Overigens heeft er op deze waarschijnlijk ook zo'n hoge tank als op de jouwe gezeten, maar is die door de vorige eigenaar omgeruild voor deze.
17-01-2009 22:03 #751143 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Het grote BROMMER topic!
Als ik er zo tegenaan kijk lijkt het een brommer waar een en ander aan geknutseld is. Gelukkig is hij in zulke goede staat! Als ik zoiets zie krijg ik echt zin om aan de mijne te beginnen. De Volvo heeft echter prioriteit, en ik heb geen tijd :D
17-01-2009 22:04 #751144 door Mark Smeets
Jos360;84932 schreef : edit: Waar is je groot/dimlicht schakelaar? Zit die daar bij het contactslot? Of is dat weer wat anders?
Volgens mij is er maar 1 stand voor het licht... Dat zet je in elk geval aan via het contactslot..
17-01-2009 22:06 #751148 door V300 register
Heb je geen duplolamp dan? Bij mij heeft het contactslot 3 standen: Uit-Aan-Aan+licht, en dan heb je op de plek van jouw bel een schakelaar om de duplolamp tussen groot en dimlicht te schakelen.
17-01-2009 22:11 #751153 door Mark Smeets
Jos360;84943 schreef : Gelukkig is hij in zulke goede staat! Als ik zoiets zie krijg ik echt zin om aan de mijne te beginnen.
Pap wilde eentje hebben, klaar om te gebruiken.. dus gewoon gewacht totdat hij een goede tegen kwam!
Jos360;84948 schreef : Heb je geen duplolamp dan? Bij mij heeft het contactslot 3 standen: Uit-Aan-Aan+licht, en dan heb je op de plek van jouw bel een schakelaar om de duplolamp tussen groot en dimlicht te schakelen.
Ik heb die schakelaar nooit zien zitten, dus ik denk het niet... :hmmz2:
Misschien mist die schakelaar wel.. zal het pap morgen eens vragen hoe dat zit.
17-01-2009 22:42 #751170 door V300 register
Oh jee... we gaan het over brommertjes hebben. :w00t:
Heb vroegah ('72) een Kreidler RS 5 versn. gehad en alweer vijf jaar geleden leek het mij wel leuk om er weer een te hebben.
Van de toen al geldende prijzen voor een knappe viel ik zowat van me stoel.
Dan toch gewoon zelf ??n opbouwen.
Een Zwitsers frame gekocht plus de rest en overnieuw opbouwen.
Om een heel lang verhaal kort te houden...
Zomerdag kan ik weer over een 'druppel koplamp' naar het asfalt staren. :)
Althans... zou kunnen. Het is een beetje uit de handgelopen (natuurlijk) redelijk mooi geworden dus staat ie IN huis. :D
foto,s volgen
17-01-2009 22:45 #751171 door Mark Smeets
v0lv0freak;84953 schreef : Ik heb die schakelaar nooit zien zitten, dus ik denk het niet... :hmmz2:
Ik heb het net nagevraagd. In NL was dat idd verplicht, in Duitsland niet, en daarom zit het niet op pap zijn brommer. Maar hij heeft de schakelaar wel al hier liggen, dus komt er nog op ;)
Maar er komt ook nog een hoog stuur op. Dus ik denk dat het daarom nog niet erop zit.
Volvo Jean;84971 schreef : Oh jee... we gaan het over brommertjes hebben. :w00t:
Die van pap staat in de woonkomen! :D
Nu moet ik wel bekennen dat de woonkamer momenteel verbouwd wordt... :f
17-01-2009 22:54 #751172 door V300 register
Dat kan ik helemaal snappen, een originele 517? zet je niet in de schuur. :woei:
Erg h?...:yesyes:
18-01-2009 18:55 #751257 door V300 register
Foto,s...
Niet origineel, beetje eigen smaak geworden.
Op motorfiets kenteken.
18-01-2009 20:37 #751266 door V300 register
Heb ook nog 2 brommers. Een oude Sparta van 35 jaar oud ofzo en een Honda MTX (oude type) met MT80-blok. 6-bak ingebouwd. 125cc Eurocilindro, 110-Homoet uitlaat, 38mm-Mikuni carburateur. Nu alleen nog tijd om de boel in elkaar te zetten en aan de gang te krijgen..........:hmmz:
