volvo 360 verstandige keuze?
14-10-2008 12:08 #731168 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic volvo 360 verstandige keuze?
Die andere amazon van jou heeft een SU carburateur. Da's helemaal lekker simpel.
14-10-2008 12:09 #731169 door V300 register
Ik dacht iig dat het mengseltje altijd de makkelijkste weg koos. Als je carburateur los zit en het complete vacuum is weg, dan lijkt me dat in de meeste gevallen naar buiten toe.. Maargoed, ik zeg al dat ik er weinig verstand van heb enzo dus let niet op mij ;)
14-10-2008 12:11 #731170 door V300 register
De 360 van Paul loopt volgens mij op gas beter dan op bezine en dat gaat ook op voor mijn 340. Gewoon probleemloos rondtuffen.
14-10-2008 13:24 #731184 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic volvo 360 verstandige keuze?
Bodejodel;71626 schreef : In Zweden hebben bijna alle auto's een elektrische of benzinegestookte motorvoorverwarming zodat een koude start geen probleem is.
Als het blok in de 360 die je koopt niet in nagenoeg perfecte staat is zul je ook gewoon last hebben van koudestartproblemen. Hier heeft bijna geen enkele 360 deze voorverwaming.
Jos360;71673 schreef : De 5de injector in het spruitstuk, afgeregeld met een hulpluchtregelaar (dat ding op het kleppendeksel dat zo ver omhoog steekt) is een aardige hulp om koud te starten. Werkt erg goed heb ik het idee.
Vergeet niet dat het rond die tijd in Zweden wel eens -20,tot -50 kan vriezen... (afhankelijk van waar je zit)
Dat is wel een h?le koude start...
14-10-2008 16:40 #731193 door V300 register
Ik zit zeker niet heel noordelijk in Zweden, in zit in Link?ping, ruim 2 uur ten zuiden van stockholm, je zit dan nog lang neit op een kwart van zweden. -50 zal het dus niet worden, -20 mag ik wel rekening mee houden denk ik.
14-10-2008 18:06 #731201 door Jeroen van Bodegom
Met -20 zul je af en toe vast wel even door moeten starten, maar als je al het voorgaande in acht neemt zal hij waarschijnlijk wel aanslaan.
14-10-2008 20:10 #731212 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic volvo 360 verstandige keuze?
Misschien is eh... hoe heet dat... een standkachel (?) een idee?
14-10-2008 20:29 #731217 door V300 register
Ze werken daar meestal met motorverwarmers, heel simpel gezegd een soort waterkoker in je koelvloeistof. Je wurmt een dop uit het blok, en kunt dan zo dat element erin duwen. M'n vader heeft het ook in zijn Saab 96, voorheen in zijn 240 en nu in zijn V50. Je kunt in Zweden even bij een Biltema langsrijden, zo'n motorverwarmer voor een B200 kopen en het net zo doen als iedere Zweed :) Standkachel is vaak een iets uitgebreider ding, volgens mij is dat meer een echte brandstofgestookte kachel die met een timer aanspringt.
14-10-2008 20:31 #731221 door V300 register
Had iemand hier al geroepen dat de Volvo 360 zeer zeker een verstandige keuze is? :)
15-10-2008 08:30 #731289 door V300 register
Ongeacht het motortype? Want dat zijn natuurlijk details. Ze rijden allemaal erg lekker!
