Alles vernieuwd - RV is 75% minder dan LV
- Egbert Groot
- Offline
- Junior Lid
Hoe leuk een hobby soms ook kan zijn ... hoe frustrerend echter ook!
Enige wat aan mijn Amazon mankeert is remverschil bij de voorremmen.
Inmiddels nwe remslangen, nwe remcilinders, alles afgesteld en brandschoon in de trommels.
Echter ... LV prima, RV nauwelijks remdruk. Vermoedelijk lucht omdat deze leiding eerst
omhoog loopt en dan pas naar het wiel.
Kan het ook nog het remverdeelblok zijn? Of is dat 1 ruimte van waaruit in ieder geval
de beide voorremmen worden gevoed met olie/druk?
Egbert
- Danny Meeuwessen (GAST)
- Offline
- Elite-lid
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
- Egbert Groot
- Offline
- Junior Lid
alles is het probleem er nog, maar dan aan de andere kant. Leidingen zijn niet geknikt.
Ik vermoed dat het me niet lukt deze kant goed te ontluchten of dat dat verdeelblokje iets mankeert.
Maar als dat verdeelblokje eigenlijk niet op deze manier ( verschil L en R ) defect kan dan moet
t wel lucht zijn?
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
remschoenen ook nieuw, geen groeven in de trommels?
- Egbert Groot
- Offline
- Junior Lid
Zo strak afgesteld beide kanten dat ze net ietsje aanlopen.
Met ontluchten ( 1 persoon in auto remdruk gevend ) komt er voldoende uit .... nippel dicht, rem omhoog
etc. Zoals ik t al tientallen jaren doe.
Misschien moet ik zelf een remleiding maken die niet die lus omhoog maakt.
- Ruud Klok (GAST)
- Offline
- Platinum-lid
Ruud
Volvo... Drive it like You hate it ... I think it likes it...
- Egbert Groot
- Offline
- Junior Lid
bedient .. anders dan toch maar naar een garage
Iemand ooit meegemaakt dat t remverdelerblokje problemen geeft met alleen de voorremmen?
- Kevin de Leuw
- Offline
- Platinum-lid
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Wat ook nog een manier is remtrommel eraf en de zuigers van de cylinder geheel naar binnen drukken komt de lucht er ook bij de hoofdremcilinder uit net als met het oliespuitje.
verder moet alles mechnisch soepel gaan in de remtrommel.
success
Johan Geers
- Egbert Groot
- Offline
- Junior Lid
Ik heb zojuist met een grote injectiespuit en een slangetje het remreservoir van 1/3 vol naar vol vanuit
de remnippel gevuld met remolie.
Dit kan toch niet anders dan goed zijn gegaan?
Ik ga zo testritje maken.
