Alles vernieuwd - RV is 75% minder dan LV
- Egbert Groot
08-08-2015 20:16 #153269
door Egbert Groot
Alles vernieuwd - RV is 75% minder dan LV is gemaakt door Egbert Groot
Goedenavond,
Hoe leuk een hobby soms ook kan zijn ... hoe frustrerend echter ook! :oops:
Enige wat aan mijn Amazon mankeert is remverschil bij de voorremmen.
Inmiddels nwe remslangen, nwe remcilinders, alles afgesteld en brandschoon in de trommels.
Echter ... LV prima, RV nauwelijks remdruk. Vermoedelijk lucht omdat deze leiding eerst
omhoog loopt en dan pas naar het wiel.
Kan het ook nog het remverdeelblok zijn? Of is dat 1 ruimte van waaruit in ieder geval
de beide voorremmen worden gevoed met olie/druk?
Egbert
Egbert
08-08-2015 20:58 #153271
door Danny Meeuwessen (GAST)
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
Beantwoord door Danny Meeuwessen (GAST) in topic Alles vernieuwd - RV is 75% minder dan LV
Er moet ergens een obstructie zitten zou je denken. Geen knik in de remleiding?
- Egbert Groot
08-08-2015 21:41 #153273
door Egbert Groot
Beantwoord door Egbert Groot in topic Alles vernieuwd - RV is 75% minder dan LV
Voordat ik aan de remmen begon deed juist RV het uitstekend en LV te weinig. Na vervangen van
alles is het probleem er nog, maar dan aan de andere kant. Leidingen zijn niet geknikt.
Ik vermoed dat het me niet lukt deze kant goed te ontluchten of dat dat verdeelblokje iets mankeert.
Maar als dat verdeelblokje eigenlijk niet op deze manier ( verschil L en R ) defect kan dan moet
t wel lucht zijn?
t wel lucht zijn?
- Kevin de Leuw
08-08-2015 21:44 #153274
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Alles vernieuwd - RV is 75% minder dan LV
Met trommelremmen rondom is het erg belangrijk dat ze echt 125% goed afgesteld zijn, lastige klus om er 4 perfect af te stellen.
remschoenen ook nieuw, geen groeven in de trommels?
- Egbert Groot
08-08-2015 22:03 #153276
door Egbert Groot
Trommels perfect glad, schoenen nieuw .... met beetje remmen schiet de auto naar links!
Zo strak afgesteld beide kanten dat ze net ietsje aanlopen.
Met ontluchten ( 1 persoon in auto remdruk gevend ) komt er voldoende uit .... nippel dicht, rem omhoog
etc. Zoals ik t al tientallen jaren doe.
Misschien moet ik zelf een remleiding maken die niet die lus omhoog maakt.
- Ruud Klok (GAST)
08-08-2015 22:11 #153278
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic Alles vernieuwd - RV is 75% minder dan LV
Ook ik heb mijn remmen ontlucht met deze methode en daarna nog eens met de zogenaamde Eezibleed... en nog steeds zit ik met een luchtbel in de leiding... binnenkort maar eens helemaal herzien... ben nog steeds niet tevreden...
Ruud
Ruud
- Egbert Groot
08-08-2015 23:15 #153279
door Egbert Groot
Zal morgen nog 1x proberen met slangetje in een potje met remvloeistof en zelf kijken naar t slangetje als iemand t rempedaal
bedient .. anders dan toch maar naar een garage![:( :(]()
Iemand ooit meegemaakt dat t remverdelerblokje problemen geeft met alleen de voorremmen?
- Kevin de Leuw
09-08-2015 00:29 #153282
door Kevin de Leuw
niet op een enkel systeem met trommelremmen, wel met remdrukverdelers en remwaarschuwingsventielen die verwerkt zitten in zo'n blokje.
- Johan Geers (GAST)
09-08-2015 01:55 #153284
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Alles vernieuwd - RV is 75% minder dan LV
Beste Egbert, wat je eens zou kunnen proberen als je lucht verdenkt, een oud oliespuitje schoonmaken en opvullen met remolie. Slangetje eraan en vanaf de remtrommel ontluchtingsnippel het system opvullen met remolie, druk je de luchtbel omhoog.
Wat ook nog een manier is remtrommel eraf en de zuigers van de cylinder geheel naar binnen drukken komt de lucht er ook bij de hoofdremcilinder uit net als met het oliespuitje.
verder moet alles mechnisch soepel gaan in de remtrommel.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
- Egbert Groot
09-08-2015 09:43 #153285
door Egbert Groot
Dank voor de reacties: het remverdelerblokje laat ik als verdachte vallen!
Ik heb zojuist met een grote injectiespuit en een slangetje het remreservoir van 1/3 vol naar vol vanuit
de remnippel gevuld met remolie.
Dit kan toch niet anders dan goed zijn gegaan?
Ik ga zo testritje maken.
