remmen ontlucht, maar nog een soppig pedaal
- Michiel Eertink (GAST)
13-11-2012 21:13 #120360
door Michiel Eertink (GAST)
'66 121 88-91-bx
remmen ontlucht, maar nog een soppig pedaal is gemaakt door Michiel Eertink (GAST)
beste mede volvo liefhebbers
met veel plezier en passie ben ik mijn '69er amazon aan het restaureren, alles loopt vlekkeloos alleen nu zit ik met een probleem, dat ik niet eerder onder ogen heb gehad.
na het vervangen en reviseren van de remmerij liep ik tegen het volgende aan:
-na het ontluchten, blijft mijn pedaal sponsig aanvoelen. nou is mijn vraag, waar dit aan kan liggen? hoofdremcilinder sealings? rembekrachtiger?
dit is het enige waar ik niks aan heb gedaan. heb het idee dat er druk weg lekt, maar kan tot op heden nergens een lek in leiding, koppelingen o.d. ontdekken.
michiel eertink
michiel eertink
'66 121 88-91-bx
13-11-2012 21:19 #120361
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic remmen ontlucht, maar nog een soppig pedaal
Heb je niet per ongeluk de linker- en rechterklauw verwisseld? Is mij gebeurd :oops: en dan kun je ontluchten tot sint juttemis....
Je ziet het snel: het bovenste ontluchtingsnippel aan de binnenkant moet helemaal boven zitten en niet halverwege...
13-11-2012 21:49 #120363
'66 121 88-91-bx
Beantwoord door Michiel Eertink (GAST) in topic remmen ontlucht, maar nog een soppig pedaal
hee tom, nee, dit had ik al uitgesloten en dit is mij idd ook een keer gebeurd bij mijn '66er.
dan komt dat spreekwoord van die ezel en steen ofzo
'66 121 88-91-bx
- Kevin de Leuw
13-11-2012 21:55 - 13-11-2012 23:43 #120365
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic remmen ontlucht, maar nog een soppig pedaal
Dan heb je een dubbel remsysteem en dan zet ik mijn geld op je hoofdremcilinder.
Is je pedaal ZONDER dat de motor loopt ook zompig dan is het 99% zeker de hoofdremcilinder.
Laatst bewerkt 13-11-2012 23:43 door Kevin de Leuw.
13-11-2012 21:57 #120366
'66 121 88-91-bx
nou, daar denk ik nou ook al de hele tijd aan, maar 2 weten meer dan 1 zo gezegd, bedankt voor de bevestiging.
'66 121 88-91-bx
13-11-2012 21:59 #120367
'66 121 88-91-bx
toch nog een vraag om te bevestigen... helemaal vervangen of alleen de sealings?
'66 121 88-91-bx
- Kevin de Leuw
13-11-2012 23:42 #120374
door Kevin de Leuw
Gewoon helemaal vervangen als je het goed wilt doen.
Met seals blijf je klooien en het kan goed zijn dat dat niet eens werkt omdat je wand niet 100% meer zuiver is.
14-11-2012 12:06 #120383
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic remmen ontlucht, maar nog een soppig pedaal
Helemaal vervangen zou ik ook doen.
Op zich zouden alleen seals op zich nog wel goed kunnen gaan.
De cilinderwand is van ijzer en dus gaat corrosie niet zo hard als bij aluminium (zoals de delen van de koppeling) en kun je met honen nog een heel eind komen.
- Niek de Boer
14-11-2012 13:24 #120388
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic remmen ontlucht, maar nog een soppig pedaal
Waarschijnlijk is de hoofdremcilinder de oorzaak.Maar heb je wel goed ontlucht.De volgorde is heel belangrijk.Zit het schuifblokje wat er voor zorgt,dat het lampje gaat branden als ergens een drukverschil optreedt wel in het midden?Heb je de schakelaar wel uit het verdeelblokje gehaald voor je ging ontluchten?
14-11-2012 15:12 #120394
door Gertjan Tillema
1960 Volvo Amazon
1961 Barkas V901/2
1973 Trabant P601
2001 Volvo V70 T5
Beantwoord door Gertjan Tillema in topic remmen ontlucht, maar nog een soppig pedaal
Wat voor remmen heb je? Bij zelfstellende trommelremmen, zoals de Fiat 126p van de buurman, moet dat zelf stellen wel werken. Als dat niet het geval is, moet je veel te lange slagen maken, waardoor je drie keer moet trappen voor remdruk. Als je schijven voor hebt en trommels achter die zelfstellend zouden moeten zijn, kan het soppen daar dus ook aan liggen.
1960 Volvo Amazon
1961 Barkas V901/2
1973 Trabant P601
2001 Volvo V70 T5
