ratelend geluid bij verdeler na vervanging distributietandwielen?
- Pascal Kranen
13-11-2018 18:50 #180294
door Pascal Kranen
Beantwoord door Pascal Kranen in topic ratelend geluid bij verdeler na vervanging distributietandwielen?
Ai... is inderdaad een beetje uit de buurt Hans. Dan hoop ik dat Rob er eentje heeft liggen. Dat is dan eigenlijk bij mij om de hoek
Ben benieuwd. In ieder geval bedankt dat je dit aanbood.
Mijn zoektocht gaat nog even verder,
Thanks,
Pascal
Thanks,
Pascal
- Pascal Kranen
13-11-2018 19:00 - 13-11-2018 19:04 #180295
door Pascal Kranen
Hallo Rob,
Ben zeer benieuwd of je er een hebt. Geleen is inderdaad een stuk dichter bij huis om even op en neer te rijden voor een onderdeel te lenen om te testen
Dus als je er een hebt voor een B18a
hoor ik het graag. Super dat je dit wil doen.
Met vriendelijke groet,
Pascal
Pascal
Laatst bewerkt 13-11-2018 19:04 door Pascal Kranen.
- Rob Baeten
13-11-2018 20:38 #180302
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic ratelend geluid bij verdeler na vervanging distributietandwielen?
Hoi Pascal,
Ik heb een JFUR4 liggen, als je hem wilt proberen geen probleem
Ik stuur je wel even een PBtje met mijn telefoonnummer
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Pascal Kranen
19-11-2018 20:41 #180373
door Pascal Kranen
Helaas,
Of goed. is maar hoe je het bekijkt. Aan de verdeler ligt het niet. Ik heb afgelopen weekend een JFUR 4 verdeler kunnen lenen van Rob. Na een beetje stellen sloeg de motor gelijk aan toen ik deze omgewisseld had. Echter het ratelend geluid is nog steeds aanwezig. Aangezien ik nu een nieuwe pakking heb voor het verdeler huis ga ik het asje binnenkort ook maar eens bekijken. En even de V snaar los halen om te kijken of het aan de dynamo/ waterpomp kan liggen.
We zoeken verder,
Pascal
We zoeken verder,
Pascal
- Rob Baeten
19-11-2018 22:38 #180384
door Rob Baeten
Jammer dat het niet gewerkt heeft Pascal. Misschien kun je eens een YT fimpje plaatsen met het geluid, mogelijk dat er iemand is die het herkend
Heel veel succes met de zoektocht
- Rob Baeten
20-11-2018 00:34 #180387
door Rob Baeten
Hoi Pascal, ik heb je nog een PBtje gestuurd met wat informatie. Ik zou ook eens naar je startmotor kijken, heb het zelf al een keer gehad dat de bendix gedeeltelijk blijft hangen waardoor het tandwieltje tegen de starterkrans blijft drukken. Dit geeft ook een rattelend geluid. Ik weet niet van welk bouwjaar jouw wagen is maar als hij van 1966 of ouder is kijk dan eens of de RVS plaat die onder aan het klokhuis van de versnellingsbak zit en het vliegwiel afschermt. Deze kan soms los komen of verbuigen door steenslag waardoor hij tegen het vliegwiel komt. Ook dit geeft een ratelend geluid.
Succes![:-) :-)]()
Groeten, Rob
Succes
Groeten, Rob
- Pascal Kranen
09-12-2018 10:14 - 09-12-2018 10:22 #180701
door Pascal Kranen
Het heeft even geduurd maar bij deze een update.
Naar aanleiding van de tips op mijn ratel verhaaltje hier. Ben ik er de laatste weken mee aan de slag gegaan. Als eerste heb ik een B18 a verdeler kunnen lenen van Rob Baeten. Het juiste type voor mijn B18 blok. Ik had er een in zitten voor een B20. Helaas na het omwisselen was het geluid niet verdwenen. Verder liep ie wel weer mooi stationair op deze verdeler. Heb hem over kunnen nemen van Rob en de andere bewaar ik als reserve. Ik had nog een setje nieuwe puntjes en condensator liggen voor een B18 verdeler en heb die er dus nu ook in kunnen zetten.
Maar daarmee was het probleem nog niet verholpen.
- Koppeling ingedrukt en gas gegeven. Rammelt nog steeds. Maar dus geen probleem in mijn aandrijflijn. Dus het probleem ligt voor bij het blok zoals ik begreep.
- V snaar los gehaald. Nog steeds ratel. Maar waterpomp en dynamo zijn dus ook niet het probleem.
- Startmotor los gehaald om te zien of de bendix misschien niet geheel terug schiet. Ook niet het probleem.
- Uitlaat en spruitstuk gecontroleerd. Maar ook hier niet echt iets te vinden.
- Als laatste het aandrijfasje voor de oliepomp onder de verdeler er uit gehaald.
Ik had wel al gemerkt toen ik de verdeler uit het verdelerhuis had gehaald en ik met mijn vinger boven op het asje drukte en heen en weer bewoog, deze soms een tikje gaf alsof er iets speling was. Bij nadere inspectie bleek het tandwiel op het asje slijtage sporen te hebben en het rechte deel onder aan het asje wat de oliepomp aandrijft, had ook slijtage sporen. Deze maar nieuw (gebruikte) besteld via de webshop van de Vkv. Bij levering langs elkaar gelegd en het “nieuwe” asje was inderdaad in betere staat. Deze er in gezet. En weer met mijn vinger op en neer geprobeerd te bewegen maar nu geen tik meer te horen. Weer verder in elkaar gezet nieuwe pakking voor het verdelerhuis. (Was niet aanwezig toen ik deze los maakte, dus dat is dan ook weer netjes afgedicht.)
En weer starten. Helaas ratel is er nog steeds. MAAR het is wel een stuk minder. Aangezien ik de Amazon op korte termijn wil laten taxeren heb ik contact gehad met Michel Vastmans. Bij hem ook even mijn probleempje voor gelegd. Deze verwees me door naar Han Misdom om hem er eens naar te laten luisteren en kijken.
Gisteren dus even een bezoekje gebracht bij Han thuis. Na 4 jaar hobbyen toch fijn om even een kenner op het gebied van onze klassiekers eens om raad te vragen en te laten kijken/horen of de B18 ook loopt zoals ie moet lopen. Na wat afstel werk aan de carburateur en proberen de ratel nog te lokaliseren die al een stuk minder aanwezig is zoals ik al schreef. Lijkt deze toch meer boven in het blok naar voren te komen. Tevens kreeg ik nog de tip om de kleppen in en uit op 0.40 en 0.45 te stellen. Ik heb ze nu op 0.45 en 0.50 in en uit staan. Dit heeft misschien ook nog een positieve invloed op het verminderen van het geluid. Hoogst waarschijnlijk heeft het dus toch met resonantie te maken i.v.m. de nieuwe distributie tandwielen. De B18 loopt in ieder geval zoals hoort te lopen en stationair lekker rustig en regelmatig. Zowel op lpg als op Benzine. Voor zover heb ik er nu dan ook vrede mee. Met een goed gevoel weer naar huis gereden. En klaar voor de volgende stap. Taxeren.
Bij deze ook even een paar foto’s van mijn Amazon na 4 jaar hobbyen.
Pascal
Pascal
Laatst bewerkt 09-12-2018 10:22 door Pascal Kranen.
- Hansw
09-12-2018 12:55 - 09-12-2018 12:57 #180710
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic ratelend geluid bij verdeler na vervanging distributietandwielen?
Pascal, daar zitten wel een paar uurtjes in, leuk zo gepersonaliseerd.. Regenboogbekleding en pas na een paar keer kijken zag
ik de striping op de zijkant.
Voor wat de motor betreft. Je hebt wel zo'n beetje alles gehad, naast een kantelende zuiger/ gebroken zuiger veer , wat ik niet voor je hoop.. Dit hele item nog eens lezend dacht ik ook nog een nokkenas waarvan een nok versleten is, heb je daar ook al eens aan gedacht?
Of zijn er techneuten die dit lezen en dit uitsluiten?
Laatst bewerkt 09-12-2018 12:57 door Hansw.
- Rene Brandt
09-12-2018 18:52 #180717
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic ratelend geluid bij verdeler na vervanging distributietandwielen?
Ik denk ook de nokkenas.
Dan geen nok maar de vertanding die het asje voor de ontsteking aandrijft.
De vertanding van het asje was versleten , is dan de vertanding aan de nokkenas dan ook niet versleten??
Waar ik ook aan denk is dat bij de montage van de nieuwe distributietandwielen de vertanding is beschadigd. ( indien het asje voor de ontsteking niet is verwijderd)
- Pascal Kranen
09-12-2018 22:55 #180720
door Pascal Kranen
Hoi Rene,
Ik had het oude asje ook mee genomen naar Han. Hij had ze erger gezien. Er zit inderdaad slijtage aan het tandwiel van het asje maar lijkt mij meer van meerdere jaren. Aan de onderzijde waar deze de oliepomp aandrijft was er iets meer slijtage te zien. De schade aan het asje lijkt mij dan ook niet te komen van het wisselen van de distributietandwielen. Het feit blijft wel dat de oude dus af en toe een tikje gaf als ik er met mijn wijsvinger mee op en neer bewoog in het blok. Bij de "nieuwe" had ik daar geen last meer van. Tevens was hierna de ratel ook minder. Had me al eerder afgevraagd als ik toch voor de fiber had gekozen en niet voor de staal/aluminium versie dit geluid ook naar boven was gekomen. Maar een set nieuwe distributie tandwielen vind ik wel genoeg![:-) :-)]()
Wat de slijtage van de vertanding aan de nokkenas betreft (voor zover het te zien/voelen was) durf ik je niet te zeggen wat de slijtage is. Denk dat de nokkenas er dan toch een keer uit zou moeten. Ik hou het nu in ieder geval in de gaten.
Groet, Pascal
Groet, Pascal
