Geen olie in het klepdeksel...?
- Niek de Boer
13-06-2014 08:45 #141257
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Geen olie in het klepdeksel...?
Het gaat hier om een amazon.Motor moet er vrij gemakkelijk uit gaan zonder koppelingshuis.Bak ondersteunen met krik.Motor eerst naar voren trekken met motortakel en dan optakelen,zodat motor over subframe kan.Nooit problemen mee gehad.
- Johan Geers (GAST)
13-06-2014 11:50 #141268
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Geen olie in het klepdeksel...?
Beste Aron, ik heb er ook nooit problemen mee gehad, ik haalde wel de rubbers tussen de steunen vandaan.
Dan het koppelings huis tegen het schutbord, ondersteunen dan moet hij er met een scheet en knikker uitkunnen zeker als er geen kop niet meer opzit.
Anders maak eens een fototje kunnen we zien waar het misgaat.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Ivo Van Antwerpen
13-06-2014 12:29 #141270
door Ivo Van Antwerpen
Dat deed bij mij ook alle problemen smelten als sneeuw voor de zon
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Geen olie in het klepdeksel...?
- Arno Kuiter
14-06-2014 19:20 #141279
door Arno Kuiter
Beantwoord door Arno Kuiter in topic Geen olie in het klepdeksel...?
Ha Heren en wellicht dames,
Uiteindelijk had ik er voor gekozen de versnellingsbak eraan te laten.
Het koppelingshuis zat tegen het schutbord aan geperst en het blok moest nog minstens 3 cm omhoog om over het subframe te komen.
En nu de ontknoping van het olie probleem!!
Het was geen verstopping! Het bleek het middelste lager te zijn van de nokkenas. Deze hadden ze verkeerd gemonteerd!
Het lager zat te ver doorgedraaid. Er was 1 gat open in plaats van de twee. Heb hem eruit gehaald en op de juiste manier geplaatst.
Ben het blok weer in elkaar aan het zetten.
Hoop dat ik morgenavond de boel weer op zijn plek heb en het beestje weer daglicht mag zien!
Het blok had ik zo’n 15 jaar geleden van iemand overgenomen. Heb geen flauw idee waar hij het blok ooit heeft laten reviseren?? Dit zou niet echt een aanrader zijn..
Ik ga er vanuit dat ik straks weer heel wat jaartjes probleemloos kan rijden.![:D :D]()
Bedankt voor al jullie tips!!
- Ivo Van Antwerpen
15-06-2014 23:36 #141318
Goed dat je het gevonden hebt, en dit ook nog even hier laat weten. Een hoop werk, maar nu weet je ten minste zeker dat er nergens anders schade is.
Veel plezier nog met de motor en de auto!
- Arno Kuiter
25-06-2014 21:10 #141567
door Arno Kuiter
- Boele Braaksma
26-06-2014 09:43 #141574
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Geen olie in het klepdeksel...?
Gefeliciteerd!
26-06-2014 23:57 #141598
Arno, onder zo een mooi kleppendekesel wil je toch eigenlijk geen olie dat wil je toch schoonhouden?
Ziet er goed uit zitten zeker veel poetsuurtjes in?
Johan Geers
Johan Geers
- Arno Kuiter
27-06-2014 09:20 #141602
door Arno Kuiter
Hihhi
...reviseren is uiteindelijk gelukt…en het reviverven kon ik niet laten.
Bedankt voor de complimenten!
...reviseren is uiteindelijk gelukt…en het reviverven kon ik niet laten.Bedankt voor de complimenten!
27-06-2014 12:34 #141608
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Geen olie in het klepdeksel...?
Gefeliciteerd met het succes! En dat "reviverven" kan ik ook niet laten als het blok ernaast staat... :lol:
