Geen olie in het klepdeksel...?
  • Ivo Van Antwerpen
06-06-2014 13:21 #141100 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Geen olie in het klepdeksel...?
Het blijft natuurlijk maar de vraag of als er inderdaad vuil restanten in de leidingen zitten, er ook geen andere smeerpunten toe zitten, een krukas of drijfstang lager(s), distributie, nokkenas ...
Als je de revisie hebt uitbesteed, zou ik in ieder geval het bedrijf hierover inlichten en zien wat zij erop te zeggen hebben anders verlies je elke garantie.
  • Leof
06-06-2014 14:19 #141101 door Leof
Beantwoord door Leof in topic Geen olie in het klepdeksel...?
Volgens deze tekening uit het werkplaatshandboek loopt er maar één leiding naar boven.
P544B B16A, P220VE B18A
Bijlagen:
  • Han Misdom
06-06-2014 14:45 #141102 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Geen olie in het klepdeksel...?
Koppakking verkeerd om gemonteerd?
In dat geval wordt het gaatje van de oliedrukleiding naar de kop ook afgesloten.
  • Ivo Van Antwerpen
06-06-2014 17:33 #141106 door Ivo Van Antwerpen
Maar de kop ligt er toch al af?
Er loopt inderdaad maar een leiding naar boven, maar dat neemt niet weg dat andere vertakkingen onderaan ook verstopt zouden kunnen zitten, hopelijk van niet, maar als je zekerheid wil moet alles open.
  • Arno Kuiter
  • Junior lid
  • Junior lid
08-06-2014 17:35 #141134 door Arno Kuiter
Beantwoord door Arno Kuiter in topic Geen olie in het klepdeksel...?
De kop ligt er af... vanavond probeer ik vanaf de andere kant door te spuiten :arrow:
  • Arno Kuiter
  • Junior lid
  • Junior lid
08-06-2014 20:17 #141137 door Arno Kuiter
Helaas, Bij het onderluchtdruk zetten van zowel de druksensor als het olie filter komt er geen lucht of olie uit het kanaaltje boven op het blok...
Het ziet er naar uit dat het blok er weer uitmoet. Is dit mogelijk zonder de versnellingsbak met overdrive er aan te laten…?
  • Rob Spoon
08-06-2014 20:49 #141138 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Geen olie in het klepdeksel...?
Yep, dat kan. Met of zonder koppeling trouwens ook. Maar met koppeling (en bellhouse) eruit is het makkelijkst. Had ik de lange inbus alweer terug? Geloof het wel hè?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Lars Rengersen
08-06-2014 22:26 #141143 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Geen olie in het klepdeksel...?
Even een misschien domme vraag tussendoor hoor, maar moet je het wel kunnen doorblazen als de oliepomp erop zit? Kan de lucht dan wel ergens heen?
Weet je zeker dat je oliedruk hebt/had onderin je blok?
Met andere woorden, als je start zonder dat de motor aan kan slaan, is dan eerst het oliedruklampje aan en gaat hij daarna uit (en dan niet tijdens het starten want dan is het wellicht omdat de spanning wegvalt).
Of is het je P1800 en zie je oliedruk op de mechanische oliedrukmeter?
Zou het ook kunnen dat je überhaupt geen oliedruk hebt omdat de oliepomp niet wordt aangedreven?
Bijvoorbeeld omdat de as die ook de verdeler aandrijft er niet goed inzit of doordat de aandrijf nokjes op de pomp zijn afgebroken?
Schijnt nog al eens te gebeuren (al zou je dat niet mogen verwachten bij een gereviseerd blok).
Boele had dit ook in zijn 1800E en heeft een verstevigingsring geplaatst op de nieuwe oliepomp (zie zijn blogpost Oliepomp defect Volvo 1800 )
  • Arno Kuiter
  • Junior lid
  • Junior lid
08-06-2014 23:35 #141145 door Arno Kuiter
Tijdens het starten brand eerst het lampje en gaat na een aantal seconden uit. In mijn beleving is er dan druk opgebouwd.
Het kan best zijn wat je zegt dat het niet door te blazen valt.
Is het dan niet raar dat er geen olie omhoog komt tijdens het ronddraaien.
Ik heb bij het oude blok, waar de olie uit is en het distributiedeksel eraf, wel een open verbinding met het kanaaltje boven en het onderblok wanneer ik er lucht opzet.
Overigens zit er een nieuwe oliepomp in!
Oja, en dit blok zit in mijn Amazon.
  • Johan Geers (GAST)
09-06-2014 00:09 #141147 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Geen olie in het klepdeksel...?
Beste Arno, probeer eens luchtdruk te zetten op de bovenkant blok daar waar de olie uitkomt voor de tuimelaars.
Als het goed is moet je dan lucht krijgen daar waar je sensor zit en het oliefilter.
Zo niet dan zit je kanaal van boven naar beneden dicht.
Wat je dan kunt doe is met WContstopper het kanaal opvullen en een tijdje laten staan en dan weer proberen door te blazen.
Kijk wel uit voor handen en ogen want WContstopper is vrij aggressief.
Waarschijlijk hebben reviesiebedrijven ook wel een goedje om dit los te krijgen.
succes
Johan Geers
