Motortype en/of dubbele carbs
- 05703-dummy
18-05-2014 22:08 #140618
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Motortype en/of dubbele carbs
Da's inderdaad je carburateur, maar je moet aan t andere uiteinde van je vacuumslangetje zoeken ![:) :)]()
Je ontstekingshuis zit onder die bruine uier waar je bougiekabels vanaf komen, aan de bestuurderszijde van t motorblok.
Enne, dat trommeltje dat daarop zit -je vacuumvervroeger- zou ik zeker niet open proberen te maken... :roll:
Groet, Hans
- Maikel Groener
19-05-2014 14:07 #140632
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Motortype en/of dubbele carbs
Hans zou jij een paar foto's kunnen plaatsen met al reeds geplaatste carbs incl slangetje incl aansluiting op de verdeler.
Dan heb ik een beeld van hoe het aangesloten moet zijn/worden.
Ik zou je er erg dankbaar voor zijn.
- 05703-dummy
19-05-2014 16:46 #140637
door 05703-dummy
Groet, Hans
foto maken heeft weinig zin, ik heb weer een ander type carburateur (Weber); maar op je eigen foto op blad 1 van dit topic zie je het slangetje vanaf je carburateur over je kleppendeksel naar beneden gaan (als 't goed is naar het vacuumtrommeltje op je verdeler).
waar de aansluiting op een SU zit weet ik zo snel even niet...
Groet, Hans
- Arno Pfennings
19-05-2014 18:21 #140639
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Motortype en/of dubbele carbs
Op de SU's heb ik destijds extra tussenschijven moeten plaatsen met daarop de vacuumnippels (heb ik nog liggen)…Op sommige SU's schijnen ze wel eens een gaatje te hebben geboord en hierin een nippel in
- Maikel Groener
21-05-2014 18:40 #140679
door Maikel Groener
Wie kan mij wel een foto sturen van de aansluitingen van de carbs.
Bedankt voor ieder die een foto stuurt
- Ruud Reniers
- Elite lid
21-05-2014 19:58 #140682
door Ruud Reniers
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
Beantwoord door Ruud Reniers in topic Motortype en/of dubbele carbs
Mijn 122S komt uit 1963. De motor is dan een B18D type I.
In wezen is dat een B18A met een dubbele SU. Dus (nagenoeg) hetzelfde als Maikel nu heeft. Deze motor heeft origineel ook een A nokkenas en een stroomverdeler zonder vervroeging.
Het verschil met B18D type II, III en B18B zit o.a. in de combi nokkenas, stroomverdeler én in de naalden van de SU carburateurs.
Sjef Spijkers heeft daar ooit een mooi schema van in de V44-berichten geplaatst.
Ik heb een tijdje in het gereviseerd blok met een snelle nokkenas gereden (D of K). Op toeren had de motor meer power maar onderin minder. Dit viel vooral op toen er alweer vrij snel een A nokkenas in ging (1 nok volledig van de snelle nokkenas afgesleten). De Amazon trok toen weer veel gemakkelijker de SMV.
Een dubbele SU op een B18A (A nokkenas) kan dus wel, maar wel met de juist combi naalden en ontsteking (stroomverdeler).
Fluidfilm!
- Maikel Groener
21-05-2014 22:12 #140689
door Maikel Groener
Hoi Ruud, kun jij mij aangeven welke naalden en welke atroomverdeler ik nodig heb voor een complete revisie van o a de beide su's.
- Ruud Reniers
- Elite lid
23-05-2014 17:26 #140738
door Ruud Reniers
Fluidfilm!
Het lijstje staat op pagina 237 en 238 van het complete handboek.
Ik heb een foto op Google+ van v44.zuidwest geplaatst van deze pagina's.
Fluidfilm!
- Maikel Groener
24-05-2014 20:51 #140773
door Maikel Groener
@ Arno
Ik heb gekeken op de SU's maar ik kon geen vacuüm aansluiting vinden.
Ik zou graag willen weten welke extra aansluiting jij nog hebt en mocht je ze willen verkopen, wat je er voor wilt hebben
@ Ruud
Ik zou graag willen weten waar je het lijstje neer hebt gezet.
Ik kan hem niet vinden![:( :(]()
Kan ik het revisieset 276278 gebruiken.
En aan ieder die soortgelijke dubbele SU's gemonteerd heeft kunnen jullie een foto plaatsen.
Ik ben zeer benieuwd waar jullie de vacuüm aansluiting hebben gemaakt.
@ Ruud
- Bart Dirven
- Elite lid
24-05-2014 22:35 #140777
door Bart Dirven
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
Beantwoord door Bart Dirven in topic Motortype en/of dubbele carbs
zie foto in dit topic
www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=139...51aed0abd21153af72fb
Gr Bart
