Onrustig lopen gereviseerde B18(A-D?)
- M. Bouhuis (GAST)
09-10-2013 20:43 #132828
door M. Bouhuis (GAST)
Onrustig lopen gereviseerde B18(A-D?) is gemaakt door M. Bouhuis (GAST)
Beste mensen,
WIE HET WEET MAG HET ZEGGEN?
Eerst de geschiedenis van deze B18 motor,deze komt uit Noorwegen 12 jaar geleden door een oude man gereviseerd(met ervaring).
Naar Nederland gekomen ivm garage opkoop aldaar.
Dus 12 jaar in mijn bezit,nu gemonteerd in mijn volvo 544 ivm restauratie.
Ondanks nieuwe enkelvoudige zenith carburateurVN 36,en 123 ontsteking(curverstand 0-1-2 geprobeerd)alles op tijd gezet kleppen op 0,45,maar de motor blijft onrustig/schuddend lopen in het lage toerental alleen het hogere toerental heeft hij dat niet.
Druk op de cilinders 8,2(ook olie in de cilinders gespoten ivm afpersen) dat maakte wat druk niet zoveel uit.
Ter aanvulling regelmatig rond gedraaid in al die jaren.
Wel de oude bobine 12v met de stalen kabel
Oude carburateur--alle sproeiers--ontsteking terug geplaatst--onderling oude sproeiers in de nieuwe carburateur gezet.
Maar het wil mij niet lukken om de motor rustig te krijgen.
Graag advies
mvg Mart Bouhuis
Graag advies
mvg Mart Bouhuis
- Lars Weffers
- Elite lid
09-10-2013 20:51 #132829
door Lars Weffers
Beantwoord door Lars Weffers in topic Onrustig lopen gereviseerde B18(A-D?)
Heeft die van mij ook. Hoort zo denk ik.
Wel vind ik je compressie wat laag voor een gereviseerd blok...
- Han Misdom
09-10-2013 21:28 #132831
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Onrustig lopen gereviseerde B18(A-D?)
Het eerste waar ik aan denk is valse lucht.
Even alle pakkingen inspuiten met remmenreiniger; als hij ergens valse lucht trekt dan reageert de motor direct op de remmenreiniger.
Een tweede optie is roestaanslag op de kleppen / klepzetels waardoor hij niet echt lekker afsluit.
Om dit de kunnen beoordelen moet je een compressie lektest uitvoeren.
Tuimelaaras eraf halen en bougies verwijderen. Vervolgens perslucht op het bougiegat zetten.
Als er een klep lekt dan hoor je dit of via de carburateur (inlaatklep) of in je uitlaat (uitlaatklep).
PS: je zult altijd gesis in het carter horen omdat er lucht weglekt via de zuigerveren ( = slotspeling)
- M. Bouhuis (GAST)
09-10-2013 22:35 #132833
Beantwoord door M. Bouhuis (GAST) in topic Onrustig lopen gereviseerde B18(A-D?)
Pakkingen getest met remreiniger,geen valse lucht.
Mvg Mart.
Mvg Mart.
- M. Bouhuis (GAST)
10-10-2013 00:34 #132840
Zou misschien het nokkenastandwiel 1 tand verkeerd gemonteerd kunnen zijn (te laat of te vroeg)?
Moet ik wel weer aan het sleutelen, of is dit eenvoudiger te controleren?
Mvg Mart
Mvg Mart
- René Minnebo (GAST)
10-10-2013 06:47 #132841
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Onrustig lopen gereviseerde B18(A-D?)
De vraag is watis er gereviseerd aan het blok, ik vind 8,2 bar niet echt om naar huis te schrijven. Ik zou eerst een compressie test doen om de conditie van De motor te bepalen. Dan weetje waar je aan toe bent.
- Ivo Van Antwerpen
10-10-2013 12:39 #132857
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Onrustig lopen gereviseerde B18(A-D?)
Hoe is de rest van de ontsteking, kaarsjes, kabels in goede staat?
123 is een mooi stukje elektronica en zou een mooi stabiele loop moeten geven maar kwestie van dingen uit te sluiten zou ik (als je die hebt) eens een gewone ouderwetse verdeler proberen, wel een goeie te verstaan, en kijk of dit helpt.
- Johan Geers (GAST)
10-10-2013 14:28 #132864
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Onrustig lopen gereviseerde B18(A-D?)
Beste M, een electronische ontsteking geeft een veel fellere vonk dus je kabels, kap en rotor moeten in optimale conditie zijn anders krijg je overslag zonder dat je het zelfs ziet.
Geloof me ik heb het zelf gehad met een Hotsparks module.
Alles in goede conditie gebracht en schoon gemaakt en hij liep weer goed.
Koop goede bougiekabels.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- M. Bouhuis (GAST)
10-10-2013 15:15 #132867
Ook heb ik nieuwe (de juiste kabels gekocht).
Alles nieuw, daarom vind ik het zo vervelend dat ik het nog steeds niet kan vinden.
Tenzij je de motor totaal gaat demonteren,misschien zit er een verkeerde type nokkenas in ?maar ja nu even nog niet aan denken.
Ik ben wel blij dat jullie meedenken om het probleem op te lossen .
mvg Mart
mvg Mart
10-10-2013 15:17 - 10-10-2013 19:10 #132868
door Gert Vegter
Een originele oude bobine met een 1-2-3 ontsteking is geen aanbevelenswaardige combinatie.
Beantwoord door Gert Vegter in topic Onrustig lopen gereviseerde B18(A-D?)
Laatst bewerkt 10-10-2013 19:10 door Gert Vegter.
