Soms olielampje aan
- Arno Pfennings
27-04-2013 16:36 #126649
door Arno Pfennings
Soms olielampje aan is gemaakt door Arno Pfennings
Na een forse rit gaat bij stilstand wel eens het oliedruklampje aan...terwijl er voldoende olie in zit...oorzaak? Oliepomp?
- Kevin de Leuw
27-04-2013 17:18 #126656
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Soms olielampje aan
lagers die een kleine beetje aan het verslijten zijn, of een oliepomp die aan het verslijten is.
Als je lang hebt gereden is de olie goed warm(lees: dun) en bij stationair draait je oliepomp minder snel dus minder oliedruk.
27-04-2013 19:49 #126670
door Gertjan Tillema
1960 Volvo Amazon
1961 Barkas V901/2
1973 Trabant P601
2001 Volvo V70 T5
Beantwoord door Gertjan Tillema in topic Soms olielampje aan
Tja, dat kan vanalles zijn. Pomp en algehele slijtage zijn bekende oorzaken. Maar er zit ook ergens een rubbertje rond de pomp (daarvoor moet de pomp eruit) die weg kan zijn. Mijn oliedruk (B16) is volgens het lampje alleen oke als ik bij een koud blok vol gas geef... Als ik vervolgens bij een warm blok stationair naar de tuimelaars kijk, komt daar nog altijd een mooi bolletje op de olietoevoerpunten te staan. Het lijkt, ondanks een nieuwe sensor, dus lage, maar niet extreem lage oliedruk te zijn.
1960 Volvo Amazon
1961 Barkas V901/2
1973 Trabant P601
2001 Volvo V70 T5
- Niek de Boer
27-04-2013 22:20 #126674
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Soms olielampje aan
Probeer eens een nieuwe oliedruksensor.
- Arno Pfennings
27-04-2013 22:40 #126676
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Soms olielampje aan
Zou die verlopen denk je?
- Bart Dirven
- Elite lid
28-04-2013 14:11 #126701
door Bart Dirven
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
Beantwoord door Bart Dirven in topic Soms olielampje aan
Andere olidruksensor is een goedkope test. Ik vrees echter dat je lagerschalen aan vervanging toe zijn. Je kan eventueel een iets dikkere olie proberen. Is echter slechts uitstel van revisie denk ik. Hoe is de compressie van je motor? Als die nog goed is kan je er ook voor kiezen alleen de lagerschalen te vervangen. Zijn niet erg duur, wel veel werk, motor er uit, vliegwiel eraf, carterpan en distributiedeksel er af, en als je dan zover bent, dan moet je uikijken dat je niet steeds meer gaat vervangen. Dan wordt het een dure zaak.
Gr Bart
- Niek de Boer
28-04-2013 14:18 #126702
door Niek de Boer
Al een paar keer succes gehad met nieuwe sensor.
- Arno Pfennings
28-04-2013 16:08 #126704
door Arno Pfennings
Hoe lang gaan de lagerschalen normaal gesproken mee?
- Johan Geers (GAST)
28-04-2013 16:46 #126706
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Soms olielampje aan
Beste Arno, je eerst je oliedruk eens moeten meten met een manometer, daaruit kun je al opmaken wat de druk is. (meten is weten)
De oliedruk bij een warme motor en nieuw oliefilter bij 2000 toeren moet tussen de 2,5-6 bar liggen.
Is de oliedruk lager dan zou je eerst eens naar je oliepomp kunnen kijken, hiervoor moet de cartrepan eronderuit.
Als die er onderuit is zou je eens een lagerschaal van de krukas los kunnen nemen, is die ver versleten nu dan weet je waar het aan ligt.
Is (zijn) deze nog goed dan zou je er eens een van de drijfstang uit kunnen halen zijn die versleten dan hoeft de motor er niet uit en zou je de lagerschalen van de drijfstangen langs onder kunnen wissellen.
Zijn de lagerschalen en de oliepomp nog goed zou je oliedruk kunnen verliezen als de lagering van je nokkenas slecht is, moet de motor ook uit
Een ding is zeker de carterpan moet er onderuiten en dat gaat altijd niet even makkleijk.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Arno Pfennings
28-04-2013 17:47 #126707
door Arno Pfennings
Johan, waar sluit je de manometer het makkelijkste aan? Oude sensor doorboren en slang erop oid?
