Help ! B16 ellende !
- Wouter Stoop
08-11-2011 17:29 #107713
door Wouter Stoop
Beantwoord door Wouter Stoop in topic Help ! B16 ellende !
De Amazon liep voor dat zij er mee op hield steeds langzamer , geen puf meer , geen trekkracht .
Verdeler een beetje gesmeerd , contactpunten goed afgesteld . De auto liep toen gelijk veel beter en wat meer vermogen .
Nu de verdeler uit elkaar gehaald en toen bleek er het nodige gebroken inwendig .
De 2 plaatjes die tegenover elkaar liggen , was 1 gebroken . Kan het zijn dat waar de verdeler ingaat onderin dat dat vast zit ?
- Ivo Van Antwerpen
09-11-2011 00:47 #107745
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Help ! B16 ellende !
Ik sluit mij aan bij Distributie!
Hoe weet je dat die niet stuk is? tanden kunnen er wel goed uit zien, maar het hart kan los zitten of het hele wiel verschoven (spie gebroken of eruit) zoals al eerder vermeld.
- Wouter Stoop
09-11-2011 03:56 #107746
door Wouter Stoop
Kan het zo zijn dat door het vastlopen ven de verdeler de nokkenas is verschoven ? Is de nokkenas terug te duwen ?
Verklaard dat ook de lage compressie ?
09-11-2011 07:38 #107748
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Help ! B16 ellende !
Ja, dat kan heel goed, en ik heb dat meegemaakt. Helaas was het tandwieltje van de verdeleras zo heet geworden dat hij zat vastgelast aan de bronzen buis waarin hij moet draaien...einde blok dus.
Het tandwiel wilde trouwens ook met geen mogelijkheid meer van de nokkenas af.
Het was de auto van mijn zoon, en hij had de verdeler nooit gesmeerd.
- Wouter Stoop
11-12-2011 19:00 #108767
door Wouter Stoop
Vrijdag de Amazon opgehaald : nokkenastandwiel was stuk ( dat verklaarde de lage compressie ), verdeler overleden . Gelijk 123-ignition gemonteerd , nieuw nokkenastandwiel , koppakking vervangen en de kop gereviseerd ( harde klepzittingen ) .
Starten en lopen , compressie 4 X 9 ( niet echt veel ) . Allemaal bedankt voor het meedenken !
