B18 kop/kleppen kappot?
- Jules van Haaren (GAST)
Volvo 144 B18A uit 1968
Gisteren heb ik de kop van het blok af gehaald. Daarbij kwam dezelfde geur omhoog als toen het 'mis ging'. De koppaking lijkt geheel intakt te zijn. Foto's zeggen meer dan duizend woorden dus bij deze een linkje naar mijn flickr account: www.flickr.com/photos/julesvanha ... 430515899/
En een paar indicatie foto's van de kop/kleppen pakking en blok:
Cylinders zijn wat vochtig van koelvloeistof en olie
De kleppen zijn geen van allen in de klepzitting gevallen
- Rene Brandt
dan zit je nog met de ratel.
al met al een afweging om te repareren of toch weer een ander blok.
- Marc van der Marek (GAST)
Kop ziet er goed uit, kleppen ook. Wel hoop smurrie in de koewaterkanalen.
Om losse drijfstanglagers (bekende ratel bij smeringsproblemen) te vinden kan je kijken of alle zuigers per paar even ver omhoog komen en weer gelijktijdig naar beneden gaan.
- Remon Kosse
- Elite lid
"J.F. van Haaren" schreef:
Ik heb de motor van een particulier gekocht, dus geen garantie. Niet geheel gereviseerd hoor maar wel veel onderdelen. Compressie was 10 bar op alle cylinders.
Is dit een normale waarde voor een B18A?
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
Nieuw is het rond de 12, maar belangrijker is dat de waardes nagenoeg gelijk zijn van de 4 cilinders.
Met 10 kan hij als er niks geks gebeurt nog heel lang door.
Wat kan dit zijn? Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat het blok eruit moet voor nadere inspectie. Aan de kop ligt het niet.
youtube link: www.youtube.com/user/jfvanhaaren ... o9qYbA-UjM
Ik verdenk nog steeds de distributie. Een directe relatie met het warmlopen zie ik niet.
Het zou dat dus toeval zijn dat juist nu de distributie het heeft begeven.
Wel geeft wat zo'n dieselmotor achtig geluid.
- Niek de Boer
Het kan volgens mij echter ook nog zo zijn dat er een hoekje is afgebroken van een aantal nokken van het fiber tandwiel, maar nog zodanig dat er geen speling is. Je krijgt dan wel dit geluid.
Overigens kan het dan nog lang goed gaan. Ik heb een jaar gereden met een motor die "iets meer" geluid maakte, maar ja, ik had geen andere referentie. Pas toen de distributie het begaf en ik er een nieuwe indeed ontdekte ik dat diezelfde motor veel stiller kon draaien.
Met diezelfde motor begon de distributie later weer een dergelijk geluid te maken, maar toen was het met 5 minuten draaien gebeurd.
Daarom heb ik daarna een aluminium+staal set geplaatst.
Zie ook www.oudevolvo.nl/volvo/oldtimers ... gezet#p649
