20w50 olie, welk merk?
- Johan Geers (GAST)
15-03-2013 00:45 #124722
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic 20w50 olie, welk merk?
Ik heb altijd Miller gebruikt maar ik ben naar de Filippijnen verhuist en gebruik nu minerale olie van SHELL 20/50 API SG/CD.
Of het geod is weet ik niet maar volgens mij kan minerale olie, ik rijdt maar 1000km per jaar.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
15-03-2013 01:31 #124723
Beste, nog even op internet ziten struine zie bijgevoegde webpage
www.bccp.nl/techdocs/woordenboek%20olie.pdf
volgens dit staatje moet je qua APInr niet boven de SG komen wat ik op het moment in mijn auto heb.
Mijn lijkt SG de beste keuze daar die een hoge belasting aankan.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Alfred Boelen
15-03-2013 20:29 #124807
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic 20w50 olie, welk merk?
En hoe kijken we tegen toevoegingen aan olie aan? Vroeger gebruikte ik STP dat aan onderdelen als nokken bleef plakken en daardoor voor koude start smering zorgde en grafietachtige substanties die in poriën ging zitten en noodloopsmering verzorgde en Teflon wat alles super glad maakt? Doen we dat niet meer?
- 05703-dummy
15-03-2013 21:11 #124813
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic 20w50 olie, welk merk?
allemaal wondermiddeltjes... de meningen zijn sterk verdeeld in hoeverre deze werken... ik heb in het verleden ook wel eens Bar's Leak (oid) gebruikt in een blok dat eigenlijk overleden was, en dit had toen weinig effect. ![:( :(]()
hoe en wat het effect in betere blokken is weet ik niet.
de voorstanders beloven super resultaten, de tegenstanders waarschuwen voor verstopte oliekanaaltjes etc.
persoonlijk vraag ik me met dit soort materie altijd af: waarom zitten deze toevoegingen niet standaard in de motorolie, als ze werkelijk zo goed zijn?!?
Groet, Hans
30-03-2013 17:23 #125423
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic 20w50 olie, welk merk?
Ik zou nogmaals willen wijzen op het artikel dat ingenieur Ben Vlierman hier eerder gaf:
www.tinustuning.nl/img/Tinustuning%20ZDDP.pdf
Het geeft geen eenduidig advies, maar je komt er wel een eind verder mee!
31-03-2013 06:08 #125434
Beste Tom heb ik bij mijn keuze ook op gelet bij staat er de tekst op dat het goed is voor oudere motoren nou en die heb je hier wel.
Echter de zddp waarde heb ik niet kunnen vinden.
Het artiekel van TT had ik al eens gelezen en rust op waarheid maar de juiste olie vinden dat kun je pas zeggen als je motor na 20 jaar het begeeft en dat was bij mij het geval.
Ik had eerst altijd op Valvoline gereden kon die meer krijgen ben toen overgschakeld naar Miller.
De motor die er nu inligd 80000km op Miller en ik rijd nu hier op SHELL.
De tijd zal het leren
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Alfred Boelen
01-04-2013 20:53 #125530
door Alfred Boelen
01-04-2013 21:09 #125533
door Tom Steverink
Tsja, Ben gaf aan dat het spul werkt in combinatie met de andere toevoegingen? Eens horen wat Ben ervan denkt dan?
