'69 Amazon
  • Ed van der Zee
16-01-2015 01:27 #147429 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic '69 Amazon
Na montage van de schermen zie je dat de bevestiging van het nieuwe binnenscherm netjes en correct hebt gedaan
Vaak vergeten mensen om goede merktekens aan te brengen en ik weet uit ervaring dat die hoek lastig is te reconstrueren.
Prachtig laswerk !
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Jeroen Reuvers
16-01-2015 21:06 #147441 door Jeroen Reuvers
Beantwoord door Jeroen Reuvers in topic '69 Amazon
Prachtig laswerk !
Echt een heel prettig bericht om te lezen :D Bedankt voor het mooie compliment.
Ik moet eerlijk bekennen dat bij de linker deurzijde er een heel kleine afwijking is tussen deurlijn en spatbord ten opzichte van origineel. Echter denk ik dat het weinig zal opvallen (uiteraard geldt dit niet voor ervaren zoals jullie hier). Dit kwam met name door de roest op de A stijl, en het feit dat ik er achter kwam dat er al eerder aan het binnenscherm was gewerkt. Misschien zelfs al eens vervangen. De lip die onder in de wielkuip vastzit was bijvoorbeeld een stuk langer.
Dus het passen van het spatbord terwijl het binnenscherm nog los zat ervaarde ik als zeer lastig. Daarnaast had ik nog nooit eerder zo'n (voor mij) grote reparatie klus gedaan met name aan een onderdeel welke de uiteindelijke stand bepaalt van een zeer belangrijk carrosserie onderdeel.
Dus nogmaals bedankt Ed.
Johan: de rozetten ga ik niet meer terug plaatsen op de bumpers. Nogmaals, voor de keuring zie ik geen problemen net als onlangs, en verwacht ook geen directe bekeuringen ofzo.
Ik had wel nog een vraag over de deuren.
Ik heb aan minimaal 1 deur roest aan de onderkant. Het deel wat op de dorpel ligt. Ik weet dat dit veel vaker voorkomt, vooral omdat de rubbers toch niet al het water kunnen stoppen, zeker niet voor auto's die het hele jaar door gereden worden en niet binnen staan.
Nu vroeg ik me af of een paar gaten onderin boren een optie is om dit proces in de toekomst te vertragen? Ik moet nog nieuwe stukken erin lassen maar was benieuwd naar de meningen hierover. Ik wil deze stukken het liefst ook aan de binnenkant behandelen, maar hoop dat het dan niet te veel in brand vliegt (net als bitac)
Bedankt voor het kijken/lezen/interesse
  • Jeroen Reuvers
21-01-2015 16:11 #147577 door Jeroen Reuvers
Via Dick Peters een rugleuning en linker deurpaneel gekocht.
Rugleuning vandaag weer netjes gemaakt
De eerste 2 foto's had ik 1 kant van de stoel al schoon geschrobd
Stoel heeft wat beschadigingen maar tot ik eventueel een betere vind zal deze genoeg moeten zijn
  • Ed van der Zee
21-01-2015 17:22 #147580 door Ed van der Zee
Hoi Jeroen,
De roestvorming onderaan ontstaat door verstopte afwateringsopeningen, vaak gewoondichtgelast of vol met tectyl
die gaten is een prima idee.
origineel zit er een aan iedere hoek, ik boor er altijd een bij in het midden, zo dicht mogelijk richting buitenplaat
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Jeroen Reuvers
21-01-2015 17:42 #147581 door Jeroen Reuvers
Bedankt voor de bevestiging Ed!
  • Jeroen Reuvers
30-01-2015 15:51 #147933 door Jeroen Reuvers
Update:
Heb net de linker deur eruit gehaald, maar er is weinig over van de onderkant.
Ik twijfel over het repareren ervan of een andere erin zetten.
Iemand die nog een fatsoenlijke deur heeft (lak interesseert me niks) maar zonder roest, tegen een vriendenprijs? ;)
  • Ed van der Zee
30-01-2015 16:11 #147936 door Ed van der Zee
Er zijn ook reparatieplaatwerkstukken voor de binnenzijde, voor iemand die zo netjes last moet dat geen probleem zijn...
goede deuren ( 2 deurs)worden zeldzaam, ik heb er nog een paar maar links niet meer...moet ook weer aan het werk.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Dick . Peters (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
30-01-2015 16:30 #147937 door Dick . Peters (GAST)
Beantwoord door Dick . Peters (GAST) in topic '69 Amazon
Heb je al bij je plaatselijke leverancier geinformeerd?
  • Jeroen Reuvers
30-01-2015 17:34 #147938 door Jeroen Reuvers
Ed, Ik vind het op eerste zicht toch een moeilijke klus. Maar wie weet.
Dick, tuurlijk dacht ik aan jou alleen kon me herinneren dat je vorige keer zei dat je er enkel 1 had die ergens anders weer een gat had?
En hier nog een paar fototjes van het 'hoopje ellende' :shock:
(let niet op de rotzooi)
Bijlagen:
  • Johan Geers (GAST)
31-01-2015 01:33 #147956 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic '69 Amazon
Beste Jeroen, je noemt het stuk ellende maar buiten een kever ken ik weining auto's die de tand des tijds zo goed doorstaan.
Ik rijd zelf in een 66er maar als ik zie wat ik er de laatste keer aan heb moeten doen gerelateerd naar de leeftijd is dat verdomt weinig.
Andere merken auto's zijn al twee keer gerecycled.
Ik rijdt al Volvo amazone sinds 1982 en altijd voor dagelijks gebruik.
nietemin succes met je project
Johan Geers
