'69 Amazon
- Jeroen Reuvers
27-04-2014 21:18 #140091
door Jeroen Reuvers
Beantwoord door Jeroen Reuvers in topic '69 Amazon
haha inderdaad!
Die heb ik onlangs leeggehaald en geflusht, want zat naar mijn mening super vieze benzine in.
Sindsdien alleen nog niet getankt, en rijd alleen op gas :lol:
- Martin van Limbeek
02-05-2014 15:05 #140218
door Martin van Limbeek
Beantwoord door Martin van Limbeek in topic '69 Amazon
- Jeroen Reuvers
02-05-2014 19:49 #140223
door Jeroen Reuvers
Die zijn er zat met zijn amazon...
maar goed geprobeerd
- Ronald Damme (GAST)
09-06-2014 17:53 #141175
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic '69 Amazon
kwam ik vandaag tegen, zou dit wat zijn?
www.classicswede.co.uk/Springs__amp;_Dam...1733345_1624995.aspx
- Jeroen Reuvers
16-06-2014 10:39 #141324
door Jeroen Reuvers
Ronald, ik neem aan dat die veren ook wel zullen passen ja. In principe kan je elke veer er wel tussen krijgen. Het gaat er meer om hoe breed ze zijn; te smal en je krijgt of de schokbreker er niet doorheen, of ze passen niet in de draagarm schalen.
- Jeroen Reuvers
16-06-2014 10:54 #141326
door Jeroen Reuvers
De laatste tijd trouwens bezig geweest met het volgende
ben nu weer met het opbouwen bezig
Het gaat om een B21ET blok, die ik wil ombouwen naar injectie. Kjet wil ik dus vervangen.
Het project zal nog wel even duren, voordat deze in de Amazon komt. Eerst moet ik alle onderdelen bij elkaar sprokkelen, en probeer alles zo goedkoop mogelijk te doen. Kabelboom is momenteel het grootste probleem.
Maar kan nog leuk worden dit![:D :D]()
- Johan Geers (GAST)
17-06-2014 00:15 #141358
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic '69 Amazon
Waarom laat je het geen turbo? Turbo past percies op de plaats waar een rechtsgestuurd stuurhuis zit.
Heb je wel meer koppel en PK's lijkt me.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Jeroen Reuvers
17-06-2014 09:16 #141360
door Jeroen Reuvers
hoi Johan,
Ik denk je me verkeerd hebt begrepen. Ik laat het zowiezo een turbo. Alleen de Kjet vervang ik voor een inlaatspruitstuk met injectoren.
- Jeroen Reuvers
14-01-2015 21:49 #147360
door Jeroen Reuvers
Ik merk dat ik dit alweer een hele lange tijd niet heb bijgewerkt. Dus bij deze ga ik mijn best doen om het op volgorde te zetten
Allereerst heb ik het turbo blok opnieuw opgebouwd
Deze wilde ik erin gaan hangen maar wilde eerst naar een aantal blaasjes in de lak van de voorspatborden kijken/behandelen
helaas was het veel erger dan verwacht
Bijlage dscn1618_zpsaa942392(640x480).jpg niet gevonden
- Jeroen Reuvers
14-01-2015 21:58 #147361
door Jeroen Reuvers
