Even voorstellen met mijn 164
- Johan Laveyne
23-01-2013 23:15 #122705
door Johan Laveyne
Beantwoord door Johan Laveyne in topic Even voorstellen met mijn 164
De verzonken handgrepen zijn vanaf de 10 maand 1971 in productie genomen, dit wil zeggen vanaf modeljaar 1972.
- Paul de Beer (GAST)
24-01-2013 13:21 #122709
door Paul de Beer (GAST)
164 - daily driver
Beantwoord door Paul de Beer (GAST) in topic Even voorstellen met mijn 164
Ok, ik dacht een jaar eerder. Dus je deuren zijn wel origineel!
164 - daily driver
- Rutten
24-01-2013 20:09 #122719
door Rutten
Volvo 164 1972 B30a 4 handbak
Batavus mot'o-mat 1962 JLO-piano GA50 Automaat
Batavus MK4 1975 Sachs 50/4CF NL 4 voetbak
Beantwoord door Rutten in topic Even voorstellen met mijn 164
Dat zou dan nét kunnen, hij is 1 oktober 1971 goedgekeurd bij de fabriek.
Nog iets vreemds dat me opviel, bij de mijne en bij meerdere 164 en 140'ers op internet. Links zit het spiegeltje ter hoogte van de raamstijl tussen tochtraam en portierraam, terwijl rechts de spiegel een stuk meer naar "voren" zit.
Dan heb ik ook nog links een spiegel waaraan het steeltje aan de voorzijde (kant v.d. motorkap) van de voet zit, en rechts een waarvan het steeltje aan de achterzijde van de voet zit.
Klopt dit, en waar is dit voor?
Bij de 145 in onderstaande link is goed te zien wat ik bedoel.
www.marktplaats.nl/a/auto-s/volv ... ousPage=lr
- Rudi
25-01-2013 00:39 #122730
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Even voorstellen met mijn 164
Ga maar eens op de bijrijderstoel zitten en probeer de spiegels eens zo te stellen dat je er iets zinvols in ziet, dat zal niet lukken. Op verschillende plaatsen monteren helpt zodat je in beide iets ziet, deels in combinatie met de twee spiegeltypes. Dat je er nu twee verschillende op hebt zitten kan er ook aan liggen dat iemand de tweede later erop gezet heeft.
25-01-2013 01:11 #122731
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Even voorstellen met mijn 164
De E kop is toch wel wat anders...hoogte verschilt t.o.v. de A-kop, kleppen zijn groter en heeft een andere koppakking.
Als je dat over 6 cylinders rekent, komt er echt wat meer vermogen uit, zeker in combinatie met een K nokkenas.
Op onderstaande foto's zie je de afgedopte openingen van de injectoren, het Marine spruitstuk met de 3 Strombergs en het blok met de K-nokkenas. Een aanrader.
Overigens ben ik bezig een B30 op te bouwen met een E-kop waar we LPI G3 op gaan bouwen, dus direct ingespoten.
Nu is het plan om megasquirt te gebruiken, maar (Boele ?) wellicht heb jij betere adviezen.
Begrijp ik het goed dat je ook een 164 hebt gekocht ? Zijn heerlijke daily drivers.....
Bijlage niet gevonden
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rutten
25-01-2013 13:19 #122751
door Rutten
Wederom bedankt voor de info. Er zit bij mij dan toch een (gewone) B30A kop erop. ![;) ;)]()
Vandaag kwam ik opeens een paar foto's tegen van mijn eigen Volvo.
Wel heel erg toevallig dat de toenmalige eigenaar ook bromfietsliefhebber is. Hij is in 2006 gespot bij Vehikel, een van de grootste bromfietsbeurzen. In 2009 heeft nog iemand een foto genomen van de auto met aanhanger met daarop een ijsco bakbromfiets!
Zelf heb ik nog twee oude brommers, een Batavus Mot'o-mat uit '62 en een Batavus mk4 uit '75.
- k den Besten
25-01-2013 16:43 #122756
door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic Even voorstellen met mijn 164
Leuk om die oude foto's van je auto tegen te komen!
Ik heb ook een verleden in de brommers
en heb 2 Kreidlers gerestaureerd. De Solex is zeker al 6 jaar in restauratie, en dat zit niet in de complexiteit...
Op mijn 144 ga ik een B20e kop monteren, icm enkele Stromberg. Ik kan mijn ervaringen hier delen.
@ Ed, is KMS niet handiger als megasquirt? Dat schijnt een beetje 'uit' te zijn. Volgens mij zijn er van KMS ook throttle bodies te koop.
Kees
Kees
- Rutten
26-01-2013 16:06 #122786
door Rutten
De spiegels zullen inderdaad zo zitten omdat je er anders helemaal niets in ziet. Als de rechter spiegel op dezelfde hoogte zou zitten als de linker zit de raamstijl ervoor. Dit heb ik vandaag kunnen proberen omdat mijn rechter spiegeltje er gisteren in de carwash is afgerukt door een zeemdoek (maar die zeemdoek lag er ook af :twisted: ). Ik zoek dus ook even een vervangend spiegeltje.
- Rutten
04-02-2013 19:59 #123091
door Rutten
Ik heb de rare eigenschap dat ik telkens als ik tank even snel uitreken wat mijn auto die week verbruikt heeft. Nu heb ik eens een paar keer de gereden km's met google maps uitgerekend, en op de teller gereden. Zo kwam ik er vandaag op uit dat mijn teller aangaf dat ik 43.5 km naar school heb gereden, terwijl dit via maps 48.0 km is... Dat is dus een factor 1.103 meer
Ik ga het die factor nog eens een paar keer uitrekenen om te kijken of deze altijd hetzelfde is.
Bij de snelheidsmeter is het juist omgekeerd, daar moet ik volgens de onderkant van het schuine vlak (lint) 60 rijden om 50 op de tomtom te gaan.
Is dit verschil normaal?
Wel fijn dat mijn auto dan (iets) zuiniger is dan hij lijkt. Wat is trouwens een normaal verbruik van deze auto's?
Het is dan een B30a 4-handbak. Ik kom uit tussen de 1:4,5/5,5 (volgens de teller). Daarbij moet ik vermelden dat de auto nog niet heel goed is afgesteld. Wanneer ik de choke weg duw heeft hij bij optrekken de neiging om uit te vallen, dus rijdt altijd met de choke een beetje uitgetrokken.
Mvg Guy
Mvg Guy
- Kevin de Leuw
05-02-2013 00:17 #123103
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Even voorstellen met mijn 164
met mijn b30a 4 bak, haal ik 1 op6 stad en op snelweg 1 op 7
Moet er wel bij zeggen gereviseerde motor welke niet optimaal is afgesteld (komt na restauratie)
