Klokje 1800E 1970
- Adriaan Nagel (GAST)
- Elite lid
02-02-2020 19:52 #186897
door Adriaan Nagel (GAST)
122S
C70 Cabrio Soft
Beantwoord door Adriaan Nagel (GAST) in topic Klokje 1800E 1970
Ik heb goede ervaringen met metertjesenzo. Perry de eigenaar kent alle geheimen en kan op maat alles repareren.
122S
C70 Cabrio Soft
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
10-02-2020 10:52 #186987
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Klokje 1800E 1970
Ik kreeg de spoeltjes niet meer gerepareerd. Ik heb toch maar voor de optie om een ander uurwerk in te bouwen gekozen. Via clockparts een mini kwarts uurwerkje gekocht wat in het huis past. De wijzers enz. overgezet. De tuning knop is niet meer nodig maar zit er nog op zoals het origineel. Idem voor de tijd verstelknop. Weet iemand of en hoe je een word document op de site kan plaatsen. Ik heb een hoop informatie over dit type klokje wat handig kan zijn voor anderen.
10-02-2020 12:49 #186989
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Klokje 1800E 1970
Hoi Arnold,
Ja, dat is een oplossing, vindt dat ook prima en als het er uitziet zoals origineel en functioneert.
Je kunt een Word bestand converteren naar jpg, jpeg of gif, dat zijn de meest gebruikte, dus openen document en ga naar 'opslaan als'
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Arnold de Groot
10-02-2020 16:10 - 11-02-2020 13:23 #186992
Het overzetten van word naar jpg lukte niet. Dus maar vast foto’s van het document
Laatst bewerkt 11-02-2020 13:23 door Arnold de Groot.
- Arnold de Groot
10-02-2020 16:11 - 11-02-2020 13:23 #186993
En de laatste foto’s
- Arnold de Groot
08-05-2020 11:20 #188320
Het klokje zit erin, geen geweldige foto.
- Jack Eland
09-05-2020 21:26 #188340
door Jack Eland
Beantwoord door Jack Eland in topic Klokje 1800E 1970
arnold heb je voor mij type van het mini quartz clockje wat je bij cloclparts besteld hebt , en was het moeilijk de wijzers te plaatsen .
groet jack eland .
groet jack eland .
- Arnold de Groot
10-05-2020 11:45 - 10-05-2020 11:49 #188345
Hallo, het type is Q7 mini quartz A=9,8 mm
www.clockparts.nl/a-35899288/mini-quartz...-duitsland-a-9-8-mm/
De wijzers kun je vrij eenvoudig monteren, het gat moet bij een van de wijzers 0,1 mm groter gemaakt worden. Je hebt het uurwerk met de lange as A=9,8 mm nodig om deze voldoende lang uit de wijzerplaat te laten komen. Het lastigste vond ik dat er weinig ruimte tussen het einde van as en het glas zit. Eerst goed meten, zowel de asdiameter voor de wijzers als wat de minuut en uur as uitsteekt op de originele klok. Ik heb de oude basisplaat hergebruikt. Dan kun je simpel het huis en de wijzerplaat terug zetten. En de verstelknop en justeer knop erop zetten. Deze doen niets meer. Ik heb de achterkant van het huis aangepast om bij het uurwerk stelknopje en batterij te kunnen. Er zit ook nog een asje op voor een seconde wijzer, daarvan heb ik het uitstekende deel afgeknipt ivm de ruimte tussen as en wijzerplaat.
Laatst bewerkt 10-05-2020 11:49 door Arnold de Groot. Reden: Aanvulling
- Jack Eland
12-05-2020 11:58 #188375
door Jack Eland
arnold , bedankt voor je uitvoerige beschrijving .
groet jack eland
groet jack eland
- Arnold de Groot
31-07-2020 13:57 #189559
