nieuwe gadget van 123 ignition
  • Rene Brandt
05-04-2011 21:19 #102088 door Rene Brandt
nieuwe gadget van 123 ignition is gemaakt door Rene Brandt
nieuw product van 123 ignition een lambdagestuurde gasregelklep voor oldtimers met een confentionele gasinstallatie.
deze regelklep komt in de plaats van de kraan in de aanvoerslang naar het mengstuk.
de gastoevoer wordt hierdoor computergestuurd geregeld d m.v een lambdasensor en een vacuumopnemer.
wordt geleverd met software windows xp> , lambdasensor e.d. prijs 299 euro :mrgreen:
Bijlagen:
  • Lars Rengersen
05-04-2011 21:37 #102090 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic nieuwe gadget van 123 ignition
Mooi speeltje!
Wel weer veel geld, maar ook weer niet als je bedenkt dat de lambda sensor van Joost in z'n turbo project ook al 180 euro kostte. Maar dan heb je nog steeds de gemiddeld beste instelling.
Ben wel benieuwd of er al gebruikerservaringen zijn.
  • Rene Brandt
21-04-2011 14:22 #102408 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic nieuwe gadget van 123 ignition
ik heb hem inmiddels gekocht en gemonteerd :)
het is dus een klep die signaal krijgt van een lambdasonde welke ik in de voorpijp heb aangebracht.
het apparaat krijgt ook gegevens binnen via vacuum op het spruitstuk en pulsen via de min van de bobine , dus toerental.
wat gelijk opviel is beter starten op lpg , ik had nogal eens last van verzuipen bij koude en warme start.
dat verzuipen is over , dit mengsel wordt gelijk bijgestuurd.
het resulteerd in een armer mengsel bij weinig vermogensvraag , een default instelling voor de koude start (voordat de lamdasensor kan meten) en een maximale waarde voor veel vermogen , rijden in de bergen , snel accelereren e.d.
na montage moeten er vaste waarden ingevoerd worden op het scherm van de laptop.
minimale waarde
default waarde
max waarde
dit is even zoeken!
e.e.a. resulteert in lambda 1 , is gelijk aan 450 mv , dit wordt gezien als de ideale waarde
na het invoeren van de vaste waarden doet het apparaat de rest , continue bijsturing om op lambda 1 te blijven.
dit is op het scherm te zien dat de naald rond lambda 1 schommelt en dat is goed.
zoals we dus van 123 ignition gewend zijn zit er een echte computer in , net als in de 123 ignition. :)
Bijlagen:
  • Lars Rengersen
21-04-2011 19:06 #102411 door Lars Rengersen
Gaaf! Bedankt voor de beschrijving.
Ben ook wel benieuwd naar je ervaringen met betrekking tot je verbruik.
Ik neig er ook naar om er een aan te schaffen, in eerste instantie voor mijn 244 met B23 op LPG (die wel een slokje lust).
  • Joost Buiting (GAST)
21-04-2011 20:14 #102413 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic nieuwe gadget van 123 ignition
even een vraagje, is dit een breedband lambda of een gewone die 0 en 1 volt geeft?
Verder lijkt het mij een heel mooi systeem, ik ben benieuwd naar de resultaten.
Merk je ook iets van vermogenwinst?
  • Rene Brandt
21-04-2011 22:48 #102415 door Rene Brandt
dat zal wel een gewone sonde zijn , 0-1 volt.
vermogenswinst,,
bij vraag naar vermogen wordt de regelklep gewoon verder geopend (continu lambda 1)
  • Boele Braaksma
23-04-2011 11:54 #102435 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic nieuwe gadget van 123 ignition
Gaaf! Maar heb je daar dan ook de 123 tune ignition ontsteking voor nodig? Of kan het ook met een 'gewone' 123?
  • Rene Brandt
25-04-2011 17:00 #102448 door Rene Brandt
voor zover ik weet maakt het niet zoveel uit wat voor ontsteking je hebt.
het apparaat werkt zelfstandig en berekend wel het toerental d.m.v. de pulsen naar de bobine.
p.s. in een paar dagen een 700 km gereden (paasweekend) , verbruik was ongeveer gelijk 1:10.
maar dat is met zware belading en 2 fietsen achterop.
ik heb wel de indruk dat je er naar gaat rijden.
doordat bij vraag naar vermogen , (intrappen gaspedaal) de computer een rijker mengsel berekend en dus de klep verder opend. , ga je dat vermogen dat je kan aanspreken ook gewoon gebruiken.
het is dus appels met peren vergelijken.
theoretisch zal het wel aantoonbaar zuiniger zijn.
in de praktijk ga je er naar rijden , eigenlijk hetzelfde verhaal met moderne auto"s ,,
hoe sneller en beter een auto wordt gemaakt , hoe harder de mens ook daadwerkelijk gaat rijden.
nu kan ik het apparaat wel zuiniger instellen , (lagere maximale waarde) , minder topvermogen , maar dan knijp je de motor weer en daar heb je het apparaat niet voor gekocht lijkt mij :)
  • Marcel Smelter (GAST)
26-04-2011 22:53 #102464 door Marcel Smelter (GAST)
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic nieuwe gadget van 123 ignition
In mijn garagetijd bij Ford (85-95)bestond er al een regelklep die op het vaccuum van de motor reageerde en was een modificatie van Vialle om het lpg verbruik te dempen.
In die tijd waren er nauwelijks lambda sondes.........
Zou deze 123-gadget zijn prijs waard zijn?
gr marcel
Amazon Combi '66
  • Boele Braaksma
26-04-2011 23:51 #102465 door Boele Braaksma
gr marcel
Vertelde het vanavond tegen mn vader. Hij zei dat ie vroeger ook zoiets in een Opel Vectra op LPG had.. Is het gewoon een soort stappenmotor?
