Amazon schakelt moeilijk in 1 en achteruit
- Johan Laveyne
Onderdeel nr, van de 43 mm druklager is, 672122. De 43 mm hoge druklager duwt de diafragmaveren van je koppeling dieper in, zodat de koppelingsplaat vrij kan bewegen tussen vliegwiel en koppelingsplaat.
Groeten,
Johan.
Maar weet je zeker dat die 672122 kan in combinatie met die F&S drukgroep?
Bij Skandix staat er bij de 671122 namelijk expliciet bij:
Release bearing exclusively for use with original Borg & Beck clutch! Does not fit with Fichtel & Sachs clutch!
www.ruilof-images.nl
- Niek de Boer
- Niek de Boer
- Erik Ciesluk
Ik heb toch enkele ringen tussen het kogelgewricht en het koppelingshuis geplaatst (en een iets langere bout gebruikt). Hierdoor krijgt de gaffel een iets andere hoek en wat meer ruimte in de uitsparing van het koppelingshuis.
Nu ontkoppelt de koppeling zoals het hoort.
Het ligt niet aan de bak zelf (2 verschillende bakken geprobeerd).
Blijft het wel de grote vraag waarom ik nu deze truuk moet uithalen, terwijl het jaren prima gedraaid heeft, dan zal er toch nog ergens iets niet kloppen of te ver versleten zijn (of een combinatie?)
Hierbij nog wat foto's. Het oude en het nieuwe druklager, en 2 foto's waarin hopelijk te zien is dat de gaffel een behoorlijk grote slag kan maken voordat het druklager de drukgroep überhaupt raakt.
- Cor Kraaijeveld
Komt bij Fichtel en Sachs eigenlijk nooit voor maar niets is onmogelijk.
gr. Cor.
- Niek de Boer
- Fred Kok
(met verschillende hoogten)
Succes fred
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Dan blijft er volgens mij maar eentje over.
Namelijk de 380569
