Versnellingsbak demonteren
- Jeroen Visser (GAST)
"Arno Pfennings" schreef:
Heeft iemand toevallig nog een oude prise-as over om de boel uit te richten?
Als almere niet te ver is kun je er bij mij eentje lenen.
- Arno Pfennings
Geleen…is niet echt om de bocht…helaasAlternatief is een vervangend uitrichttool van een paar tientjes (stond er een in een advertentie van het clubblad meen ik)
- Willy De Baere
het terugplaatsen van bak aan koppelinghuis wordt sterk vergemakkelijkt bij gebruik van 2 Volvo SVO 2743 "geleidepennen"."Arno Pfennings" schreef:
...en ik verwacht dat je dat liggen met een krik naast je en die joekel erop, niet zo makkelijk weer terug gezet krijgt
Deze zijn gemakkelijk na te maken, voor tip en foto zie:
onderhoud / weetjes / aktiepunten overdrive mazon
- Arno Pfennings
Als je de cilinderkopbouten neemt dan zijn ze natuurlijk ook weer handig bij het terug "mikken" van de cilinderkop
- Arno Pfennings
Als je dus eerst de onderste bouten van de bak eruit draait en hierin de geleidenpennen schroeft om vervolgens de bovenste 2 bouten los te draaien, dan schuift de bak keurig recht naar buiten met een beetje ondersteuning.
Niet?
- Arno Pfennings
- Willy De Baere
van m40/m41 bak zelf, zie eens bij:
M40 versnellingsbak uit elkaar halen
misschien staat het document ook al ergens bij "documentatie"?, heb zelf nog niet te ver er naar gezocht.
- Arno Pfennings
De 3/8" dop die ik had gekocht is helaas te lang en te dik zodat het inbusstukje schuin naar de bout gaat
Schreeuwt om een bolkop met inderdaad een langer inbusdeel en aan de andere kant een dop……aanbevelingen voor merk/uitvoering?
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
- Arno Pfennings
f
