Versnellingsbak demonteren
- Arno Pfennings
Dus…even de 4 inbusbouten los en eraf is die….nee dus
Ik heb heel wat inbussetjes maar 8mm is te klein en 10mm te groot….moet het dan 9mm zijn??? Of is het een engelse inbusmaat?Of zijn er alternatieve trucs ?
Groet
Arno
- Arno Pfennings
- 12021-dummy
PV444 - 1955
- Arno Pfennings
- Teun van Popta
Om lekker te werken neem je een "ball-hex'. Het is inderdaad 3/8". Alternatief is een gewone 3/8" imbus. Dan ben je alleen wel even bezig.
Maak altijd eerst de onderste bouten los en laat de bak ABSOLUUT niet hangen op de as.
Teun
Bijlage ballhex.jpeg niet gevonden
- Arno Pfennings
Ik heb een doppen-inbusset besteld. Mbt de aandrijfas, geen probleem want deze is al los van de bak.
Groet
Arno
- Rudi
succes, Rudi
- Arno Pfennings
Rudi, onder de auto liggend kan ik mij voorstellen dat het praktischer is om eerst de versnellingsbak ervan af te halen, want als die vast blijft zitten komt er wel een enorm geval naar beneden zeg
- Arno Pfennings
