Solenoide D-type overdrive
- Boele Braaksma
Ga zaterdag wel even kijken met daglicht. Ik heb nog een complete D-overdrive liggen. Dus ga daar eerst even op oefenen.
- Rudi
is het 100% zeker geen electrisch probleem?
Ik verwacht eigenlijk niet dat hij mechanisch nagesteld zou moeten worden, dan moet er al iets heel erg versleten zijn of het moet heel erg krap op het eind ingesteld geweest zijn.
succes, Rudi
- Boele Braaksma
Ik maakte vanmiddag even een sprintje en een hele scherpe bocht naar links nam ik redelijk hard, vervolgens deed de overdrive het weer! Ik kan het nu niet meer beredeneren. Olie niveau is goed, zou er dan toch ergens een slecht contact zitten?
Als ik onder de auto lig en iemand de overdrive laat inschakelen, voel(de) ik de solenoid niet tikken..
Apart.
Controleren of het electrisch circuit werkt is makkelijk, toch?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Rudi
Hopelijk gewoon een slecht contact/kabeltje.
succes, Rudi
- 11019-dummy
die "iemand" vergeet toch niet om de auto in de 4de versnelling te zetten, want dan zal de solenoid óók niet tikken. (kan iedereen gebeuren)"Boele Braaksma" schreef:
Als ik onder de auto lig en iemand de overdrive laat inschakelen, voel(de) ik de solenoid niet tikken..Apart.
- Johan Geers (GAST)
succes
Johan Geers
- Boele Braaksma
"Rob Spoon" schreef:
Ach, dan heb je in ieder geval een methode om je overdrive in te schakelen! :lol: Of het praktisch is, is wat anders.
Ik kan geen ampère meten, voorzover ik weet met mijn Aldi-multimeter. Wij hebben hem aangesloten met een drukknop. Pookje vind ik niet mooi en niet zo praktisch. Als hij in de vierde versnelling staat, met contact aan en iemand drukt de OD knop in, is zie ik 12V op de multimeter op de solenoiddraad en die houd hij vast.
Wat natuurlijk kan is dat hij wel spanning geeft, maar geen amperes kan trekken door een slecht massa contact?
Rudi, ik ga morgen even de solenoïde loshalen. Eerst nog even een afstelpin van 4,75mm zoeken. Ik vermoed ook iets elektrisch."Rudi Dortangs" schreef:
Niet tikken is normaal ook niet werken. Zonder onder de auto te liggen: ampèremeter ertussen en kijken of er bij inschakelen stroom getrokken wordt is al een snelle eerste test. Als het goed is heel even ongeveer 10A en daarna ongeveer 1A, indien meteen 0A geen goed contact of solenoide doorgebrand, indien de 10A blijft brand hij door (ik heb er een zekering tussen): hij schakelt als het goed is om met het schakelcontact achterin de solenoide, dat contact is soms vervuild (hier hoort in het dekseltje een stootrubbertje te zitten dat echter plakkerig wordt).
succes, Rudi
"Johan Geers" schreef:
Beste Boele, heb je de oliedruk al eens gemeten wanneer hij ingeschakeld is? Moet zo rond de 33bar zijn als ik het goed heb.
succes
Johan Geers
Hallo Johan,
Wij hebben inderdaad een speciale meter voor de OD liggen. Die kan je via een gat in de tunnel in de bak schroeven. De druk was altijd goed, nu hij het gisteren plotseling weer even deed, schakelde hij ook abrupt in. Dus druk genoeg naar mijn idee.
- Eric
- Boele Braaksma
