EZ power steering
- Joop van Putten
02-03-2015 20:49 #149101
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
EZ power steering is gemaakt door Joop van Putten
Mijn amazon is voorzien van EZ powersteering maar die is niet snelheidsafhankelijk.
Snelheidsafhankelijk laten maken kost een paar honderd euro. Een andere mogelijkheid zou zijn om de stuurbekrachtiging in en uit te kunnen schakelen middels een schakelaar in of onder het dashboard.
Zijn daar ervaringen mee?
- Teun van Popta
02-03-2015 23:50 #149110
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic EZ power steering
Hallo Joop,
Je kan natuurlijk gewoon een schakelaar monteren waarmee je de voeding van de EPS uitschakelt, maar waarom?
Ik heb sinds enige tijd een EPS in mijn Amazon ingebouwd (geen EZ) en eigenlijk bestaat er geen enkele behoefte aan een "snelheidsafhankelijke" regeling.
Voordat ik er aan begon wilde ik weten of het ding zo goed bekrachtigt dat het stuur niet uit je handen wordt geslagen als je met hoge snelheid door een plas rijdt, maar daar kwam geen goed antwoord op. Al helemaal niet van de heren van EZ.
Dit blijkt nu best goed te functioneren, maar dat gaat verloren als de EPS nauwelijks nog iets doet bij hogere tempo's.
ZF maakte vroeger de "servotronic" waarbij dit wel goed geregeld was, maar dat betrof een hydraulisch systeem.
Ik zou het lekker zo laten.
Teun
Teun
03-03-2015 10:55 #149116
Beantwoord door Joop van Putten in topic EZ power steering
Ik wilde hem uitschakelbaar maken omdat de auto op de snelweg wat zoekerig is op de rechte lijn.
Wellicht dat ik eerst eens moet kijken naar het uitlijnen en dan vooral de askanteling.
- Reinoud ter Braake
03-03-2015 13:52 #149126
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic EZ power steering
Volgens mij was er al een forumlid die dit al gemaakt heeft, weet niet meer wie.
Ik lift even mee in dit draadje, zat met precies dezelfde gedachte.
De blackbox pulsgever van Ebay zit erin maar heb er nog niet mee gereden.
- Teun van Popta
03-03-2015 16:04 #149136
door Teun van Popta
Hallo Joop,
Zoeken bij recht uitloop is geen probleem van de EPS, maar moet je zoeken in de voortrein. Bussen nog oké?
Nieuwe bussen is een nieuwe auto!
Succes,
Teun
Succes,
Teun
03-03-2015 16:11 #149137
Dank je wel Teun. ik laat het binnenkort uitzoeken.
- Ruud Klok (GAST)
03-03-2015 18:27 #149151
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic EZ power steering
Hej Joop,
Heb jij toevallig ook een overdrive?
Zo ja...
Breekrelais laten schakelen op de versnellingsbak om de EZ uit te schakelen...
Geen knopje nodig dan...
Groetjes,
Ruud
Zo ja...
Groetjes,
Ruud
03-03-2015 19:32 #149159
Ik heb een overdrive, maar geen idee waar je het over hebt
- Mathieu van den Bosch
03-03-2015 19:48 #149161
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic EZ power steering
Dat je stuurbekrachtiging afgeschakeld wordt op het moment dat je in de 4e versnelling schakeld.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
03-03-2015 22:55 #149175
Nu snap ik het. Klinkt makkelijk, maar voor een niet-sleutelaar als ik is dat behoorlijk ingewikkeld. Ik ga daarom eerst de uitlijning aanpakken. Als dat geen resultaat heeft dan zie ik verder
