Volvo Amazon/Combi/p1800 velgen!
- Rob Baeten
01-12-2013 19:55 #134565
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Volvo Amazon/Combi/p1800 velgen!
Paul, ik was 50 Euro per velg kwijt. Nu doet VW Classics het niet zelf maar geeft het weer af bij een ander bedrijf. Ik heb geen idee wat zij voor deze service rekenen, maar het zou mooi zijn als je achter het bedrijf kunt komen. Mogelijk wordt het dan nog goedkoper. Ik kan woendag pas foto's van mijn velgen plaatsen, dan kun je zelf even kijken wat je ervan denkt.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Rob Baeten
01-12-2013 20:03 #134566
door Rob Baeten
Paul,
Edwin Gervink doet ook heel mooi werk, is voordeliger maar dan zit je weer met verzend kosten
Edwin Gervink, Spanjaardsplein 17, 7621TP BORNE telefoon: 06 27 585 487 .
egervink@hotmail.com
- Sweedest Volvo
02-12-2013 09:30 #134567
door Sweedest Volvo
Beantwoord door Sweedest Volvo in topic Volvo Amazon/Combi/p1800 velgen!
Verzenden gaat hem niet worden... Als er iets van velgen verbreden is in midden limburg....
- Rob Baeten
02-12-2013 12:56 #134568
door Rob Baeten
- k den Besten
02-12-2013 18:10 #134569
door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic Volvo Amazon/Combi/p1800 velgen!
Ziet er goed uit! Ik ben ook wel benieuwd naar wat zoiets ongeveer kost.
Is het hart vervangen niet beter / makkelijker?
- Rob Baeten
02-12-2013 18:56 #134570
door Rob Baeten
Het hart vervangen wordt inderdaad ook wel gedaan. Volgens mij is daarbij de kans veel groter dat het er scheef in komt waardoor je een slingered wiel over houdt. Op deze manier blijft de basis van het wiel gehandhaafd en blijft het volgens mij steviger, zeker als je kijkt naar een enkele lasnaad.
- 05703-dummy
02-12-2013 21:33 #134571
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Volvo Amazon/Combi/p1800 velgen!
Goed idee; ben wel benieuwd of 't nog lekker stuurt, want je verandert natuurlijk wel de et-waarde omdat je alleen naar buiten verbreed.
Groet, Hans
02-12-2013 21:41 #134572
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Volvo Amazon/Combi/p1800 velgen!
Volgens mij blijft de ET juist gelijk omdat je aan de achterkant niks aanpast. Alleen de spoorbreedte wordt dus anders.
Zo werkt het ook bij de origineel brede velgen en in mijn beleving maken die de wegligging juist een stuk beter. Maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat ik meteen op 195 banden ben gaan rijden op 5,5J ipv 165 op 4J.
- 05703-dummy
02-12-2013 22:07 #134574
door 05703-dummy
Groet, Hans
ET is de afstand tussen het aanlegvlak van de wielflens tot het midden van het velgbed; dus wordt de ET in dit geval toch kleiner!?!
Onder m'n ama zaten verbrede velgen (ring van een cm of 5) en ik was blij toen de standaard velgen er weer onder zaten.
Maar wellicht dat een geringere verbreding minder problemen geeft; goede uitlijning blijft natuurlijk ook belangrijk.
Last but not least: een maatje breder staat natuurlijk wel erg mooi!
Groet, Hans
- Rob Baeten
02-12-2013 22:22 #134575
door Rob Baeten
Hans, Ik heb deze set voor de wagen van mijn zoon laten maken en die is nog niet klaar om de weg op te gaan. Zelf heb ik al jaren een zelfde set onder mijn wagen liggen en ze zijn echt prima. Ze zitten ergens tussen de 5,5j en 6j met 195 banden, sturen echt goed en de weg ligging is inderdaad veel beter. Volgens mij veranderd de ET waarde niet echt veel en als het dat al doet dan merk je er niets van. Heb ook nog nooit last gehad van lagers die sneller slijten, voor mij is het een super oplossing.
