Turbodrukmeter geeft -0,5 bar aan
14-09-2017 17:07 #1440624
Beantwoord door V700 register in topic Dit is de boost controller
14-09-2017 17:11 #1440625
Beantwoord door V700 register in topic Is het eigenlijk niet beter
Is het eigenlijk niet beter om een wastegate van een d24tic te gebruiken of gewoon een nieuwe zoals deze:
shop.mambatek.com/product.sc?productId=1746
14-09-2017 17:12 #1440626
Beantwoord door V700 register in topic Hoe aangesloten?
Heb je de MBC wel goed aangesloten? Niet als een bleed valve?
Op dat fotootje zie ik twee verschillende controllers?
- Peter B.
14-09-2017 20:00 #1440628
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Nee toch
Is een t stukje volgens mij. Dat blokje met de pijl erop.
Waar zijn er twee controllers te zien dan ?
14-09-2017 21:40 #1440636
Beantwoord door V700 register in topic Das een t-stuk. Had ik niet
Das een t-stuk. Had ik niet nodig..
- Adrian Maarleveld
15-09-2017 07:45 #1440639
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Modificatie?
De originele nippels voor de drukslangen zijn afgedopt om plaats te maken voor de injectoren.
Er is een nieuwe aansluiting gemaakt bovenop het spruitstuk.
Verplaats je t-stukje in deze leiding en meet opnieuw.
Die meter onder je dash lijkt me niet handig. Je wilt de druk zien bij volgas.
Kijk dan liever op de weg.
Dit metertje is weg te frommelen in de linkerbovenhoek. Haal het originele montageplaatje eraf en trek met een draad naar beneden het metertje in de hoek.
Ik zal nog een foto plaatsen hoe het er dan uitziet.
15-09-2017 08:42 #1440641
Beantwoord door V700 register in topic Beste Adrian,
Beste Adrian,
Deze leiding is een stuk dikker, dus ik kon zo even niet dat T-stukje ertussen zetten. Durfde het niet aan om door te knippen omdat ik niks bij de hand had om weer te repareren mocht het niet passen, vandaar... Dat metertje in de hoek heb ik gezien ja. Past net tussen de deur en dash. Maar ik wilde eigenlijk alleen een klokje om te meten en daarna hoef ik er niet meer op te kijken eigenlijk. Ik neem aan dat de turbodruk redelijk constant blijft. Ik hou van zo min mogelijk spul op en rond het dashboard.
Ik zal even kijken of ik een T-stuk kan regelen die op de leiding past. Van het weekend ga ik alles bekijken en testen en laat ik het weten.
Gr Maarten
Gr Maarten
- Adrian Maarleveld
15-09-2017 08:56 #1440643
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Blow off
Er moet ook een slang naar de blow off valve gaan. Die is ook verlegd en zie je niet op de foto. Daar past je t-stukje ook in.
15-09-2017 11:30 #1440644
Beantwoord door V700 register in topic Afstellen
De MBC is waarschijnlijk dus wel goed aangesloten; in het slangetje dat naar de drukdoos van de wastegate loopt. Die drukdoos opent de waste gate bij 0.35 bar. De MBC sluit aansluiting naar de drukdoos af, zodat die de waste gate niet meer opent. De MBC gaat pas open als de ingestelde druk wordt bereikt en laat dan turbodruk door naar de drukdoos van de wastegate.
Je schrijft ergens: "Dus ik zal 'm eens even verder open schroeven en weer testen." Draai je wel de goede kant op? Door de stelknop in te draaien, geeft je meer veerdruk op het kogeltje in de MBC en verhoog je de openingsdruk.
Een hogere turbodruk is echt heel duidelijk merkbaar, de eerste keer weet je niet wat je overkomt.
De turbo gaat pas druk opbouwen als er een behoorlijke uitlaatgassenstroom is. Bij stationair draaien doet een turbo niets en moet de motor zelf lucht aanzuigen. Dat is de onderdruk die jij meet. Zonder belasting een beetje gas geven laat de turbo ook nauwelijks draaien, dus meet je ook amper drukverhoging. Je moet de motor echt belasten en dan hoor je de turbo pas bij een beetje toeren ineens licht fluitend bijkomen.
Als je geen effect voelt van de MBC, dan is:
a. de MBC lager ingesteld dan 0.35 bar
b. de MBC defect en laat druk ongehinderd door
c. de wastegate defect en blijft die lekken
15-09-2017 13:24 #1440646
Beantwoord door V700 register in topic Adrian,
Adrian,
Je bedoeld deze 'valve'? Kan ik daar ook het T-stuk tussen doen?
