WGA stuk!? Of toch nog een stapje verder in het systeem, wat blijft er over?
- Peter van Luijk
Gisteren eens een bezoekje aan den bosch gebracht voor mijn niet functionerende turbo.Na mooi pas/vervang en uitsluitwerk kwamen we, mede door het installeren van een mbc, erachter dat mijn wga naar alle waarschijnlijkheid de geest heeft gegeven.Turbo spoelt goed op, met mbc op .4 mooi verlopende drukken in het inlaat systeem. zonder mbc niets.Heb nu wel een tijdelijke vervanger, kan dadelijk dus de wga echt testen, maar ben dus op zoek een nieuwe/tweedehands wga.
Iemand nog een wga liggen die mijn kant op kan komen?
Oh ja, en hoe werkt het mechanisme van plaatjes onder de wga monteren en dan dus een hogere turbodruk hebben?En waarom doet niemand dat, maar plaatsen velen een mbc ervoor?
Dan sla je je hele wga over, dat geeft ook een mindere plezierige rij-ervaring. zo merkte ik gisteren.
Alvast weer dank
Peter
Dat lag denk ik aan mijn rechtervoet en het feit je WGA niet werkt, over het algemeen loopt ie met MBC best behoorlijk soepel hoor.....Petervanluijk_740-1992 schreef : En waarom doet niemand dat, maar plaatsen velen een mbc ervoor?
- Peter van Luijk
Wel de vervanger erin gezet, maar geen verschil kunnen bemerken, helaas.
Dit maakt het dan aannemelijker dat de waste gate klep zelf stuk is?
Wat voor weerstand moet er voelbaar zijn bij het bedienen van de waste gate zonder wga gemonteerd? Dit ging erg licht/weerstandsloos.
- Jerry Stam (GAST)
Zonder Actuator wordt de wastegate toch niet bediend?!?!? Bij de druk die is afgesteld in WGA of MBC gaat de wastegate toch open door de WGA?Petervanluijk_740-1992 schreef : Wat voor weerstand moet er voelbaar zijn bij het bedienen van de waste gate zonder wga gemonteerd? Dit ging erg licht/weerstandsloos.
Jerry - # 895
945/98 Polar 2.3 LPT Midnight Blue 298k & V50/09 Edition II 2.0 Black Stone 60k
- Peter van Luijk
Maar als ik het goed begrepen heb, werkt de wga als een glijdende/traploze bediening van de waste gate. Een mbc stelt toch doodleuk een hogere grenswaarde voordat het bij de wga aankomt, waardoor deze direct zal openen, maar vloeiend bij weglopende druk zal sluiten.
Met mbc dus een functionele turbodruk, zonder geen functionele turbodruk. Dus ons (Bas en ik) inziens ligt het probleem achter de mbc. Nu lijkt de wga goed te zijn, op de hand getest.
Moet het dan aan de volgende stap liggen, de wg zelf?
Huh? Zonder mbc moet je toch nog altijd 0,35 Bar meten.Petervanluijk_740-1992 schreef : Met mbc dus een functionele turbodruk, zonder geen functionele turbodruk.
Dat dat armpje licht beweegt klopt volgens mij wel. Van binnen ziet het er zo uit, misschien helpt dat:
<img src=" i.pbase.com/o6/05/317005/1/71678410.qXbRel0R.P1450078.JPG " title="Waste gate" width="640" height="480" />
Hopelijk is de wastegate zelf niet uitgebrand:<img src=" www.designbox.nl/volvo/turbowissel_12.jpg " width="640" height="480" />
(uit <a href="/node/32048"> www.volvo700vereniging.nl/node/32048 )
Hoewel, als ik dit zo lees kan het wel, als de WGA later opengaat door de MBC, krijgt de turbo ondanks het bij de wastegaste wat meer kans om op te spoelen.
- Peter van Luijk
Dat meten we dus niet, daar ligt het probleem/is de zoektocht mee begonnen.Pietjeprecies schreef : Huh? Zonder mbc moet je toch nog altijd 0,35 Bar meten.
-Vervolgens is gebleken dat er geen evident vacuumlek is, wel zien wat slangen er slecht uit, die worden binnenkort vervangen.
-De turbo spoelt, want met mbc op .4 meten we .4
-De WGA voelt goed, stabiel en drukbehoudend. (met vinger op nippel, geen terugval van actiearm.)
foto zie ik niet. ??Pietjeprecies schreef : Dat dat armpje licht beweegt klopt volgens mij wel. Van binnen ziet het er zo uit, misschien helpt dat:foto zie ik niet. ??
- Hein Wolda
Peter, wat zou kunnen is dat in jouw geval je wastegate er ongeveer zo uitziet. De WGA zal normaliter de klep al een beetje openen als je turbo druk opbouwt. In een geval als op de foto zal je meteen een heleboel druk verliezen. Met MBC gaat de klep wat later open (of beter: blijft langer helemaal dichtstaan) en lijkt het dat netjes je druk opbouwt
Al ik zou moeten gokken denk ik dat bovenstaande foto ongeveer overeenkomt met jouw turbinehuis. Zo'n turbine huis is overigens los te koop via eBay (nieuw!, bijv: <a href=" cgi.ebay.com/ebaymotors/TD04H-13C-Turbo-...fPartsQ5fAccessories ">link).
Je moet beseffen dat hééél veel turbinehuizen van de 13C er zo (of iets minder) uitzien.
Dus als je op jacht gaat moet je heel erg goed kijken hoe de WG er uitziet. Let maar eens op dat op eBay je zelden goede foto's ziet van de WG van een tweedehands Mitsubishi. Ik heb dat wel eens gevraagd bij verkopers en meestal kreeg je de opmerking dat ze die foto's "niet konden maken" of dat er een "heel klein scheurtje" in zat. Meestal weet je dan wel genoeg. Haarscheuren komen bijna altijd voor maar hoeven nog geen probleem te zijn. Je moet de turbo echt in je handen hebben of van een betrouwbare bron verkrijgen
Ik heb ook nog wel een voorbeeldje liggen op m'n werkkamer .
Nee, ik krijg de link niet goed op één of andere manier.Petervanluijk_740-1992 schreef : foto zie ik niet. ??
Hier de link naar de pagina waar die staat: <a href=" www.pbase.com/stealthfti/image/71678770 "> www.pbase.com/stealthfti/image/71678770 (is dus hoe een nieuwe er uit ziet)
- Peter van Luijk
Volgens mij moet ik het probleem toch bij de wga zoeken.
Mogelijk is die te los afgesteld, ik ga er dadelijk voor de rit naar huis een paar ringetjes tussen zetten.
Kijken wat het beestje doet.
