Groupbuy Ferrita uitlaten. Update!!! Bestelling ligt bij ET!
- André Struis
11-03-2009 01:11 #1231698
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Cavitatie.
Is het imploderen van dampbellen.
De schroef krijgt dan te weinig water om aan te zuigen (ademnood)
Een schip wat het hele jaar voor de kant ligt zou dan geen anodes nodig hebben?
- Miquel Engelen (GAST)
11-03-2009 08:14 #1231702
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic cavitatie en anodes
Cavitatie:
Bij scheepschroeven kunnen hoge snelheden optreden. Volgens de Wet van Bernoulli treedt hier een drukverlaging op. Hierdoor zullen dampbellen ontstaan die met kracht kunnen imploderen als ze in een gebied komen waar de druk weer hoger is. Door de implosie wordt een schokgolf opgewekt die te horen is als geluid, maar ook schade kan toebrengen aan schroefbladen. Als cavitatie optreedt, zal dit een kenmerkend geluid veroorzaken. Het geluid van caviterende scheepsschroeven is afhankelijk van het type schip en kan worden gebruikt door onderzeebootbemanningen om het type schip mee te identificeren.
Anode:
Als verschillende metalen ondergedompeld zijn in een geleidende vloeistof zal een elektrisch stroompje gaan lopen tussen de twee metaalsoorten. Het minst edele metaal zal invreten. Zo'n proces wordt galvanische corrosie genoemd.Dit komt o.a. voor bij een stalen scheepshuid en een bronzen schroef. Om het ter plekke invreten van de scheepshuid tegen te gaan kunnen blokken van een minder edel metaal geplaatst worden. Deze blokken (anodes) offeren zich als het ware op, kathodische bescherming. Een veel toegepaste anode is de zinkanode, maar in zoet water heeft de schipper de beste ervaring met minder edele soorten als aluminium of magnesium. Denk eraan dat anodes nooit geschilderd of geteerd mogen worden en dat de bevestigingsbouten of draadeinden van gewoon staal moeten zijn, het liefst gelast aan het schip. Maak ook niet de goedbedoelde fout de anodes schoon te maken met een staalborstel of vijl. Er kunnen restjes staal achter blijven die de werking sterk doen verminderen. Een goede methode om galvanische corrosie te beperken is er voor te zorgen dat geen elementen met een groot potentiaal verschil naast elkaar worden gebruikt, dus zeker geen RVS koelpijpen onder het schip. Zie daarvoor de galvanische reeks van elementen. Er is een vuistregel voor het aantal/gewicht van zinkanodes. Het is afhankelijk van de grootte van het natoppervlak (onderwaterschip: lengte waterlijn x (breedte + diepgang). Tot 30m²: 2 x 4kg, tot 60m²: 4 x 4kg, tot 90m²: 6 x 4kg enz, met voor het roer 2 x 1kg. Bij gebruik van aluminium of magnesium dezelfde aantallen aanhouden, maar ongeveer de helft in gewicht. Klik op het plaatje voor een indruk van een goed werkende anode. Minder bekend is de elektrolytische corrosie, waarbij zelfs de meest edele metalen sneuvelen en dat ook nog in een sneller tempo. Meestal is hier een langdurige walstroomaansluiting de boosdoener, hoewel ook een ouderwets enkeldraads boordnet zonder hoofdschakelaar de oorzaak kan zijn. Raadpleeg voor het veilig aanleggen van zo'n aansluiting een van de bekende specialisten in jachtelektro zoals Victron, Mastervolt of ASA. Een uitgebreidere uitleg over diverse vormen van corrosie en het voorkomen ervan is te vinden op Aan & Uitleg in een artikel van Michel Groen.
GG,
Anode:
GG,
11-03-2009 11:04 #1231709
Beantwoord door V700 register in topic Interessant
Dat elektrolytisch proces treed toch ook op bij een combinatie van ijzer en rvs of ben ik nu in de war?
Gr A-J
Gr A-J
11-03-2009 14:58 #1231722
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Nou....
Nou, lekker is dat!
Daar gaat mijn planning...... Doet ET dat altijd zo?
Sorry hoor dat ik even zo reageer, niets persoonlijk hoor, maar ik heb hier echt de balen van en dat wil ik toch even kwijt!
G,
G,
11-03-2009 15:33 #1231725
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Ik geef je groot gelijk Miquel.
Zelf zit ik er toch steeds boven op maar de communicatie bij Ferrita is slecht en tussen Ferrita en ET verloopt ook moeizaam. Vandaag zouden ze dan echt verstuurd zijn. Ik hoop dat ik vandaag nog een indicatie krijg van hoe en wat. Ikzelf had er op gerekend en tijd voor vrij gemaakt om dit weekeind te gaan monteren. Niet dus! Maar goed we zijn er toch van afhankelijk. Ik hoop dat dit uitstel de laatste is geweest.
Gr A-J
Gr A-J
11-03-2009 15:38 #1231728
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Niet persoonlijk..
Hoi Aaldert,
het is ook absoluut niet persoonlijk bedoeld hoor!!!
Maar goed, ook ik had een planning lopen, en de loods gereserveerd etc, en dan zijn dit soort berichten echt een vervelende domper. Misschien dat ik wat heftig reageer, maar beter even hier op het forum dan dat de hele familie daar de rest van de week last van heeft..... toch.
Dus nogmaals, niets persoonlijk!!
We wachten het af......
GG,
GG,
11-03-2009 21:17 #1231783
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gezocht: Smilie met rooie kop met hoorntjes en stoomwolkje
Hallo Aaldert-Jan
Mocht er nog een kink in de kabel komen, dan overweeg ik serieus om m'n bestelling te annuleren. Voor dit geld mag je iets meer professionaliteit verwachten.
Mocht je nog een keer contact hebben met ET, dan zeg je dat ook maar. En dat ze het door mogen geven aan Ferrita.
Mathy (meer dan een beetje "not amused")
11-03-2009 21:44 #1231785
Beantwoord door V700 register in topic Smile
Deze Mathy ??
<img src=" i447.photobucket.com/albums/qq191/smilie...f2b0cc7621256925.gif " width="19" height="22" />
i447.photobucket.com/albums/qq191/smilie...849305aa122e15a7.gif
" width="41" height="37" />
(Frits die snapt dat jullie BALEN van weer uitstel)
11-03-2009 22:45 #1231802
Beantwoord door V700 register in topic Prof...
Inderdaad de communicatie die laat heel wat te wensen over bij Ferrita. Marc van ET bied ook zijn excuses aan voor deze vervelende situatie maar ze zijn nu echt onderweg tennminste dat is wat Ferrita zegt. Afijn drie maal is scheepsrecht en anders kielhalen. Ik hoop morgen alweer wat meer te horen.
Groeten,
A-J
Groeten,
A-J
11-03-2009 23:01 #1231808
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee dagen
Hallo VolvistiDeze <img src="
" border="0" width="41" height="37" />vind ik erg leuk.BTW verzamel je smilies, Frits?
Maar je zou toch zeggen, dat je met een vrachtwagen in twee dagen van Zweden naar Nederland kunt rijden. Dank zij de EU hoef je ook niet meer aan iedere grens te stoppen, dus ...
