Flushen automaat
- LJ
www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=8767
1800S '67
- LJ
1800S '67
Dat moet je zelf maken. Is niet moeilijk. Gewoon bij de Gamma, als je in NL woont of indien in België bij de Brico, wat koppelingen halen die passen, of bijna passen. Je zult de juiste draad/tap waarschijnlijk niet vinden. Is niet erg, als het er maar een beetje op zit en niet los schiet (niet forseren als het niet past: lichtjes vast is vast in dit geval en niet meer aankomen. Geen geweld gebruiken anders heb je later problemen) en dat het niet al te veel lekt. Dat laatse zal wel meevallen. Desnoods met een slangeklem (NL), of darmklem (
Belangrijk: houd er rekening mee dat voor het flushen/spoelen van de automaat je ongeveer 15 liter olie bij de hand hebt. Kost veel olie maar is de enige juiste methode. Omdat het zoveel olie vergt heb je ook een specieton of cementton nodig om al die olie in op te vangen...
Succes,
Robert.
- LJ
Ik kwam ook nog deze link tegen over het flushen, alleen staan hier geen foto's bij. Foto's maken het altijd stukken duidelijker. Iemand misschien foto's van welke leidingen ik precies moet hebben op de radiator?
Binnenkort maar eens even doen dan. Ik zal er meteen een verslagje van maken, makkelijk voor de volgende!
<a href=" www.volvoclub.org.uk/faq/TransmissionAuto.html#7XX940FluidFlush "> www.volvoclub.org.uk/faq/TransmissionAuto.html#7XX940FluidFlush
1800S '67
De afvoerslang dien je op de bovenste aansluiting van de oliekoeler op de radiateur aan te sluiten.
Neem een doorzichtige slang zodat je kunt zien wanneer je de motor moet stoppen: er zijn dan luchtbellen te zien. Stoppen en weer bijvullen via de vulpijp. Net zo lang herhalen totdat er rode olie uit de slang komt. Leiding weer vast zetten, bijvullen, starten en kijken hoeveel olie je moet toevoegen. Haal hiertoe de automaat even door alle standen heen en hou hem een 2 sec daarin vast o.i.d.
Succes,
Robert
Het kost hooguit weer 15 liter ATF en die kun je dan weer inleveren bij het gemeentedepot.
- LJ
Dat klinkt niet heel erg ingewikkeld. Kun je het ook tegelijk doen, aftappen en vullen met draaiende motor? Of kun je niet snel genoeg bijvullen?robertm schreef : Ik gebruik altijd Dexron II of III.
Succes,
Robert
En is het verstandig om ook de zeef los te halen?
_______________________________________________________________________________________________
Volvo 244 Turbo '84
Volvo 945 IC '97
1800S '67
- LJ
Kun je niet ook een doorzichtig slangetje op de nippel op de radiator aansluiten en die in een vaatje nieuwe olie hangen, zodat ie het zelf aanzuigt? Is dat al eens geprobeerd?
1800S '67
Succes,
Robert
