De schrik zit er flink in, APK afkeur vd 940!
25-07-2012 13:39 #1093886 door V700 register
De schrik zit er flink in, APK afkeur vd 940! is gemaakt door V700 register
Vandaag de 940 weggebracht voor APK. Eigen adresjes dicht en druk wegens vakantie, dus naar Kwikfit. De goede man belt me net op. Ga eerst maar even zitten zegt ie...
Afkeurpunten zijn:
  • Remmen achter ongelijk. Advies vervangen remblokken, schijven, schoenen, cilinders.
  • Uitlek behoorlijk lek. Advies volledig vervangen.
  • Scheur in voorruit. Wel in het zicht maar geen vertakking. Toch afkeur. (verzekering)
  • En op gas loopt ie slecht, stottert. Oorzaak onbekend maar op benzine loopt ie prima. Toch afkeur.
Flink balen! Wat zal ik doen? Repareren of afscheid nemen? Iemand advies over de afkeurpunten? Ben helaas geen klusser en de kosten lopen gemakkelijk op. Kwikfit gaf een indicatie van 1000-1500 euro. Heb er vorige maand net 4 nieuwe banden onder laten leggen. Au!
Waarom balen? Sentiment natuurlijk, want het is een prachtbak! Kijk dan naar dat koppie!
Moest het even kwijt...
25-07-2012 13:46 #1364705 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Laten doen natuurlijk!
Uitlaat en remmen vind ik onder periodiek onderhoud vallen wat elke auto kent. Ik vind de hele uitlaat (inclusief katalysator?) vervangen wel wat kort door de bocht, of zitten in alle delen gaten?
Ik rijd zelf benzine, dus over LPG kan ik geen uitspraken doen. Wel valt mij op dat veel problemen die op het forum gemeld worden met de LPG installatie te maken hebben.
Aan de andere kant: voor die 1000-1500 euro kan je auto er weer even tegen! En bij een andere auto weet je ook de staat van onderhoud niet.
25-07-2012 13:48 #1364707 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik geloof dat ik eens bij
Ik geloof dat ik eens bij een andere garage voor een second opinion ging kijken.
  • Chris Boessenkool
25-07-2012 13:52 #1364708 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Valt wel mee
Vervelend! Maarre, laat je geen doemscenario aanpraten door Kwik-Flut.
Optelsommetje:Voorruit €0 of eigen risico, hangt af van verzekeringUitlaat € 200,- +/- ex montageRemmen achter, eerst onderzoeken wat er aan het handje is. Worst case €350,- dan heb je alles nieuw. Meestal gewoon kwestie van gangbaar maken -> €0,-LPG is voornamelijk zoekwerk, welke installatie?
Tenminste, als je eea zelf kunt doen. Anders gewoon oproepje plaatsen hier op de site, wellicht dat er mensen in je buurt zijn die je willen helpen. Waar woon je?
second opinion lijkt me een goeie!
Groeten, Chris
25-07-2012 13:58 #1364709 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weet
Weet niet waar je woont want ik heb nog wel een prima adres eventueel voor je.
Kwik Fit kan dingen soms behoorlijk opschroeven.
25-07-2012 14:05 #1364710 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wegdoen?
Nee joh! Nieuwe uitlaat, vanaf de cat kost ca. 200-225,- incl. montage (bvb bij Timen Smit)Voorruit: als je een goede auto-verzekering hebt, gewoon laten vervangen....kosten verzekering.
Nieuwe schijven achter, en klauwen achter...?? Lijkt me onnodig gezien jouw km-stand...tenzij de schijven voor meer dan 1/4 ingesleten/gegroefd etc /minder dan voor 3/4 glad en goed zijn....en wat zou er met de klauwen mis zijn...?...en anders ook gewoon vervangen door goeie van een sloper (de klauwen) + nieuwe schijven...kan je de kop niet kosten....en nieuwe remblokken ook niet....
Tja, en dat stotteren op LPG, daar hebben er meer last van....moeilijk om te diagnosticeren....injectoren los / injector-pijpje(s) gebroken?, onderbreekrelais?, (ver)slechte(rende) werking LPG-pomp?, uitgeslagen/gecorrodeerde connectoren v.h. LPG-systeem?....massa-aansluiting LPG-computer?, LPG-computer zelf op z'n eind?.....
Er is genoeg te lezen hierover op het forum, gebruik de zoek-functie maar eens met verschillende zoek-termen (stotteren op LPG, inhouden op LPG, LPG-pomp, -injectoren etc. etc.
Begin met de kleine dingen...connectoren nalopen/lostrekken/schoonmaken/ contact-spray, en werk het lijstje systematisch af...
Bij mijn LPG-problemen ben ik ook zo begonnen, connectoren, omschakelrelais vervangen(15,-), toen deed de pomp 't helemaal niet meer (ruiltank met gereviseerde pomp erin, 225,- bij Tieu Maas in Weert)...stottert nog een beetje bij < 3000 rpm en vol gas...dus nu ga ik naar de LPi injectoren kijken (Timen Smit heeft hiermee/voor ook expertise en oplossingen...
Succes!
  • Piet van der Plas
25-07-2012 14:12 #1364711 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic 1998
Een 940 uit 1998!
En Auriga velgen; is het een limited edition?
Zuinig op zijn!
25-07-2012 14:18 #1364713 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik woon in Haarlem
en ben niet in staat om het zelf te doen helaas. Mocht iemand het leuk vinden om er (tegen een vergoeding uiteraard) naar te kijken dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn.
25-07-2012 14:33 #1364714 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kwikfit
Het verhaal van Frits klopt. Zou zeker een ander APK, bekend bij de vereniging, bedrijf proberen.
960 estate 1996 schreef : Weet niet waar je woont want ik heb nog wel een prima adres eventueel voor je.
<pre>Cees van Epenhuijsen Lidnummer 160. </pre><pre>Volvo 940 SE LPT 2.3 FK. LPG G3. Automaat Nautic Blue 256.000 KM</pre>
25-07-2012 14:37 #1364715 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ga naar een goede
Ga naar een goede universeel. Kwikfit keurt altijd de remmen af.
Heb zelf ooit eens gedreigd met het aanvragen van een steekproef toen ze mijn toenmalige Nissan wilde afkeuren op de remmen...... Toen ze zagen dat ik er iets verstand van had en dreigde de RDW te bellen met verzoek om steekproef gingen ze toch eens kijken en toen kon het nog net -:)
Auto remde overigens uitstekend......
Ze krijgen dikke provisie dus ze keuren erg streng -:)
Groet Paul
