Stroboscoop
27-02-2012 14:32 #1349704
Beantwoord door V700 register in topic geen foto technicus
maar dat ding werkt dan toch gewoon als een flitslamp. Al de belichting komt op het moment van de strob flits. Het licht ervoor en erna is zoveel minder dat je daar niets van ziet.
Maar wie het beter weet mag het zeggen...
Leuke foto's ga ik volgende keer ook zo doen
Rob
Rob
27-02-2012 14:59 #1349707
Beantwoord door V700 register in topic Ohja
Oh tuurlijk, de foto's zijn genomen met de strobo aan. Ja. je conclusie is juist Rob.
- Adrian Maarleveld
27-02-2012 16:22 #1349710
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic beeld bevriezen met flitstijd
Daarmee bereik je een scherpe foto van de bewegende markering.
Zo moeilijk is het toch niet om even wat uit te zoeken.
(Correctie ingetypt want ik maak zelf fouten.)
een korte flits is 1/40.000 seconde
van fotoforum:
De flits werkt als snelle sluitertijd voor wat betreft de objecten die daardoor worden belicht. De flitsduur is voor elke flitser net even anders (ook afhankelijk van de instelling) maar je kunt wel ongeveer stellen dat een lange flits 1/800 en een korte flits 1/40000 seconde kan zijn.
Bij 600 toeren per minuut geeft de stroboscoop 5 flitsen per seconde af.
Wanneer je op iedere foto de streep te zien krijgt, dan moet de sluitertijd langer dan 1/5 seconde zijn. Dat kan met een donker beeld als achtergrond.
Bij een snelle flitstijd is de afstand die de streep aflegt miniem. Stel de flitstijd is 1/6000 de omtrek ongeveer 600 cm dan is de afgelegde afstand nog maar 0,1 mm. Hierdoor zijn ook het streepje en de letters scherp afgebeeld.
van fotoforum:
27-02-2012 18:59 #1349740
Beantwoord door V700 register in topic Als de stluitertijd langer
Als de stluitertijd langer was, zoals jullie zeggen, dan kon je niet haarscherp de tekst lezen die op de V-snaar staat. Of ben ik nou gek
27-02-2012 19:08 #1349742
Beantwoord door V700 register in topic Flits
Op de foto blijft alleen het opgelichte beeld staan. Even simpel gezegd.
27-02-2012 19:37 #1349754
Beantwoord door V700 register in topic Welnee
Welnee. Ik denk dat ik het snap: Ook al staat de sluiter langer open, er vind alleen belichting plaats op het moment dat de strobo licht geeft. Als dat maar één keer is in de tijd dat de sluiter open staat, levert dat dus een scherp beeld op. Zou hij in de tijd dat de sluiter open staat vaker hebben geflitst, dan zou je verschoven beeld of een veeg krijgen. Zoiets?willemvAnbenthem schreef : Of ben ik nou gek
27-02-2012 20:11 #1349769
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Voila
- Adrian Maarleveld
28-02-2012 08:03 #1349839
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic onnauwkeurig
Moet ik wel nauwkeurig blijven:
Klopt niet helemaal.
Geschatte omtrek is 300 mm. 600 toeren is 10 * rond per seconde. De streep legt in 1 seconde 3000 mm af. Dat is tijdens de flitstijd van 1/6000 een halve millimeter.
De foto is scherper dus de flitstijd is korter.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
28-02-2012 17:30 #1349880
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic terug on-topic
Bij een 740 uit 1985, B230K met Hall-gever, moet je daar wel de ontsteking afstellen met een stroboscoop?
En wat moet die zijn met lpg? 15 graden voorontsteking?
Ik heb ook ergens gelezen dat er een vacuümleiding los moet, weet iemand precies welke?
29-02-2012 10:33 #1349956
Beantwoord door V700 register in topic losse vacuumleiding...
...de witte voor op het spruitstuk, verdwijnt in het schutbord en gaat naar de ezk bij de pedalen.
Op benzine is het 15 graden. Op LPG mag het vroeger maar ik weet niet hoeveel. Ik doe altijd maar 15 graden.
Rob
Rob
