960 verbruikt veel benzine
18-03-2016 09:07 #1426853
Beantwoord door V700 register in topic klopt, bij gas loslaten gaat
klopt, bij gas loslaten gaat ie altijd uit de lockup, een hele grote ergernis bij mij ook en nergens voor nodig in mijn ogen.
21-03-2016 23:48 #1426919
Beantwoord door V700 register in topic als het koud weer is
Wat ook een rol speelt is dat als het koud weer is, het benzine verbruik duidelijk hoger uitvalt..
- Paul Goossens (GAST)
24-03-2016 02:42 #1426967
door Paul Goossens (GAST)
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic Update
Even langs de LPG specialist gegaan. Blijkt dat hij inderdaad op zowel benzine als LPG tegelijk loopt. Kapotte benzine onderbreker was de boosdoener (80€). Nu loopt hij stationair ook beter, ook na afzetten op LPG. Dat het switchen zo lang duurt blijft, waarschijnlijk door een kapotte temperatuur sensor. Die was wat lastiger te vervangen dus heb ik even zo gelaten. Tijdens het uitlezen bleek ook dat de lambda kapot is... Maar ja, nieuwe besteld (45€) dus we zullen zien. Wat me wel dwarszit is dat de vorige eigenaar dit allemaal echt wel geweten moest hebben (ook dat het dak zo lek als een zeef is) maar niks gezegd heeft.
24-03-2016 09:22 #1426968
Beantwoord door V700 register in topic Lambda sensor
Het omschakelmoment wordt bepaald door drie factoren: temperatuur, toerental en lambda signaal. Bij koud weer duurt omschakelen langer dan bij warm weer, maar ik merk bij een koude motor niet veel meer verschil dan hooguit een minuut of zo.
De LPi computer wacht bij koude motor ook op een lambda signaal (bij koude motor doet de lambda sonde nog niets) en pas na 5 regelcycli schakelt de computer over naar gas. Als het lambda signaal niet wordt gemeten, schakelt de computer pas na 3 tot 5 minuten over. Dus met een andere lambda sonde zou je het lek wel eens boven kunnen hebben! Ik geloof alleen dat niet-originele sondes wel eens problemen geven met LPi installaties. Een originele kost meen ik rond de 100 E.
Zie ook www.suzukituning.com/General/VialleLPi/V...ual.htm#_Toc26108887
"When the l-sensor signal is of influence (cold start and partial warmed engine), the LPE checks if the l-sensor is regulating. When the LPE has detected 5 cycles, it satisfies the requirement concerning the item l-sensor temperature. When all requirements are met, the LPE switches to LPG. When no l-sensor signal is detected the LPE will switch after 3 to 5 minutes."
24-03-2016 10:58 #1426972
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic Top. Zou je adviseren die
Top. Zou je adviseren die lambda die ik besteld heb terug te sturen en een originele te bestellen? Of gewoon proberen en kijken wat ie doet?
Tijdens het uitlezen zei de temperatuur sensor continu -40 graden celsius en er zat geen enkele beweging in dus..
24-03-2016 13:04 #1426977
Beantwoord door V700 register in topic Origineel
Ik heb het ook maar van horen zeggen hoor (bijvoorbeeld hier
volvo700vereniging.nl/node/50606
). Ik ben geneigd om toch voor een originele Bosch te gaan, omdat je anders nog niet zeker weet of je probleem met een andere sonde is opgelost en op het verkeerde been wordt gezet. Ik heb na 560K nog steeds de originele sonde, dus geen persoonlijke ervaring met wisselen.
- Willem van Strik (GAST)
25-03-2016 11:13 #1427005
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Met een universele sonde moet
Met een universele sonde moet je waarschijnlijk het stekkertje even overzetten, verder zou ik me geen zorgen maken. De kans is klein dat je verschil merkt met een originele Volvo of een Bosch.
- Timen Smit
25-03-2016 11:25 #1427008
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Bosch
Monteer echt de originele juiste nummer Bosch lambdasensoren. Met andere typen is het bij menigeen op een hikkende motor uitgekomen
- Mark van Loo (GAST)
26-03-2016 20:51 #1427048
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Idd, dat heeft mn 940 met
Idd, dat heeft mn 940 met viertrapsautomaat niet. Die heeft alleen lock-up bij 90
29-03-2016 00:07 #1427079
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic Op wonderbaarlijke wijze is
Op wonderbaarlijke wijze is het lampje van de lambda weer uitgegaan. Ik denk echter nog steeds dat het geen kwaad kan hem te vervangen. Is er iemand hier die weet hoe ik achter het nummer kan komen ervan? En beide sondes vervangen of alleen diagnose? Groeten
