Potdomme. lpg knop staat op groen. toch benzineloop.
11-03-2013 19:14 #1383062 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja, geen druk of het
Tja, geen druk of het systeem denkt dat er geen druk is...
Dus, meten is weten.
  • Gerben Mol
11-03-2013 22:54 #1383080 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic electronisch
Als er geen druk zou zijn zou de motor gewoon afslaan.
Er is eerder een electronisch probleem.
11-03-2013 23:05 #1383081 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij niet
Als het systeem niet op druk komt, zal het niet op LPG overschakelen. Als je op benzine start begint de pomp sowieso te draaien, om evt. ontstane dampbellen uit het systeem te pompen. Als de druk goed/stabiel is, kun je pas overschakelen. LPi werkt met vloeibare LPG tot in de injectoren, dat moet voldoende op druk zijn om zeker te zijn dat er geen damp(bellen) in de leidingen zitten. Ik denk dat als de druk te laag is, hij terug zou schakelen naar benzine. Dat werkt dus anders dan een LPG met verdamper/gasmengstuk. Die kun je leegrijden tot hij afslaat. Dus, als bij een normaal systeem de motor sowieso na 5 minuten over moet schakelen dan lijkt te lage druk me eigelijk de enige reden voor het systeem om niet te doen. De druk als allerlaatste voorwaarde (na closed loop lambda regeling, buiten- of koelvloeistoftemperatuur hoog genoeg EN die 5 minuten verstreken) om over te mogen op LPG.
