brandstof verbruik 1 op 3.8 diepte punt
04-02-2013 11:58 #1380217 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedant voor de reacties. ik
bedant voor de reacties. ik ga nu met de nieuwe afstelling ff kijken wat hij doet. ik ben een rustige rijder verder dus daar licht het ook niet aan en laat hem ook altijd zo ver mogelijk opschakelen. wat ik wel merk is dat als ik 50 wil rijden dat ik dan op de 2200 toeren zit wat ik best wel veel vind. als ik hem ff door trek naar de 60 dan schakeld hij over en laat ik hem weer terug zakken naar 50 en zit ik op de 1500 toeren ongeveer.
04-02-2013 12:01 #1380219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kickdown
Kickdownkabel staat ook goed?
04-02-2013 13:59 #1380231 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afstelling
Ik denk niet dat zo'n enorm hoog verbruik alleen valt te verklaren uit een wat te hoog toerental agv een verkeerd schakelende automaat. Bij een goed werkende motor bepaalt je rechtervoet het verbruik. Of dat nou bij 1000 toeren meer of minder wordt gevraagd, is misschien +/-10% verbruiksverschil. Maar dit is wel een heel groot verschil in verbruik, het lijkt of er iets anders aan de hand is. Koudstartverrijking?
Is het verbruik op benzine ook zo hoog?
04-02-2013 18:35 #1380256 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 op 4 pfieuw
VolvoPower schreef : 1 op 4 pfieuw.. Ik red met mijn 940 LPT benzine automaat 1.11 bij normaal gebruik, maar dat kan nog wel iets zuiniger, rijd ook altijd redelijk stevig weg bij het stoplicht.
Je kan inderdaad met je rechtervoet een beetje spelen w.b.h. schakelmoment, anders trekt ie aardig door (ook in de tank..
Deze heren hebben het wel over LPG en niet over benzine.
John
04-02-2013 18:57 #1380257 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @Rversteeg
@Rversteeg: Daar zit zeker wat in, dubbele toeren betekent niet dubbel verbruik. Ik rijd al ruim een ton net iets boven 1:8.5 op LPG. Om er een LPG verbruik tegenaan te zetten.
05-02-2013 18:18 #1380325 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 : 7  a  1 : 7,5  op lpg
1 : 7  a  1 : 7,5  op lpg @0,6 bar  met een 945 aut.
06-02-2013 12:28 #1380386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic teller
is je teller wel goed? Lijkt wel of ie van miles uitgaat of zo
06-02-2013 20:01 #1380401 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
mbroeren schreef : is je teller wel goed? Lijkt wel of ie van miles uitgaat of zo
Dat... is een hele goeie zeg, ben benieuwd.
14-02-2013 15:55 #1380976 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag maar weer een meting
Vandaag maar weer een meting gedaan en kwam uit op 1op 4.6. Dit met de zelfde rijstijl en zelfde afstanden alleen nu met een andere afstelling zo als ik eerder had beschreven. Mischien kan ik hem nog wat armer zetten hoe wel hij nu rond de 1%co zit op 2.500 toeren dus dat is al redelijk gunstig verder is er denk ik weinig aan te doen. Hij loopt mooi pakt goed op. Klepspeling is ook goed verder weet ik het ook niet. Den ook dat het te maken heeft met dat het een automaat is,veel kleine stukjes. De theperatuur buiten.
14-02-2013 23:21 #1381006 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik vind het jammer
thomv schreef : Vandaag maar weer een meting gedaan en kwam uit op 1op 4.6. Dit met de zelfde rijstijl en zelfde afstanden alleen nu met een andere afstelling zo als ik eerder had beschreven. Mischien kan ik hem nog wat armer zetten hoe wel hij nu rond de 1%co zit op 2.500 toeren dus dat is al redelijk gunstig verder is er denk ik weinig aan te doen. Hij loopt mooi pakt goed op. Klepspeling is ook goed verder weet ik het ook niet. Den ook dat het te maken heeft met dat het een automaat is,veel kleine stukjes. De theperatuur buiten.
dat je dit op deze manier op pakt.
Wordt lid en kom naar een sleuteldag, daar gebeuren wonderen.
Het lidmaatschap verdien je makkelijk terug als het verbruik weer normaal is.
John
