Opgelost - Vakantieprobleem Motor loopt niet op benzine
De 940 met D24TIC en Automaat daaraantegen denderde moeiteloos omhoog..!
- Wytze Broerze
Is een toeren ding om PK's te genereren.
Ben benieuwd of je hem aan de praat krijgt Gert.
Good luck.
Luik is van hieruit niet zo heel ver weg. Maar volgens Google Maps liggen er nog al wat snelwegen. Dus verklap eens welke.
Mathy (die nog eerst z'n uitlaatspruitstukpakking moet vervangen)
Doet me aan de vakantie in zuid frankrijk denken.. kofferbak en achterbank volgeladen en dan met 130 in de 4 bergop... lang niet plankgas.. maar dan een dikke X5 op de 3de baan, die moest ik toch even bij trekken.. met gemak 150 in de 4.. (=gerryberrie schreef : Met mijn B234F (155PK) volgeladen en 3 man aanboord moest ik zelfs terug naar de 3!! Hij wou niet ! Lekker op de 4500 toeren
- Wytze Broerze
Voortgang?
Vanavond gaat geprobeerd worden een monteur in het dorp te vinden.
Heb vanmorgen nog even contact gehad met Adrie Schouten. Volgens hem werkt de noodstart procedure zoals boven beschreven niet (en dat heb ik ook gemerkt
Het gaat volgens hem lastig worden, omdat in belgie Prins niet echt een bekend LPG installatie merk is.
Ik kreeg de tip om de 2 zekeringen van LPG systeem eruit te halen, maar werkt niet. Lijkt me wel de beste configuratie om de auto aan te bieden voor reparatie.
Het wordt nu wel zwaar kl*te zonder auto. Vanmorgen maar een toeristische wandeling naar de supermarkt gemaakt, want eten moeten we toch ook.
Na inlezen op forum en jullie reacties om mijn draadje:
- start relais kaduuk (hoe testen?)
- brandstofpomp kaduuk (hoe testen?)
- Zou het mogelijk zijn dat de benzine gewoon op is en dat de brandstofmeter verkeerde waarde aangeeft? bestaat dit?
-Brandstoffilter verstopt?
Hebben jullie nog meer ideeen? Lekke koppakking geloof ik niet, koelvloeistof helder, oliepeil nog normaal en is volgens mij geen reden om niet meer te starten?
Gert
- Jerry Stam (GAST)
Dat is toch zo gecontroleerd door er een tankje in te gieten?
Brandstofpomp kaduuk is te controleren door te luisteren.
Aanwijzingen in een van de posts hierboven
- Wytze Broerze
Haal de leiding voor los en zet contact aan.
Heb die #$%&!! sleutel van tankdop niet bij me.
Wat is de beste manier om deze met zo weinig mogelijk schade te forceren?
- Jerry Stam (GAST)
Wordt meestal iets met hamer en schroevendraaier ...
Denk eraan dat Volvo tankdoppen anders dan de meeste zijn.
Als ie rond draait zit ie op slot, als ie niet draait is ie open
