Wat is er aan de hand? Opgelost!
03-06-2012 00:38 #1359975
Beantwoord door V700 register in topic update3
Vorige week op de sleuteldag bij Nordicar mijn inmiddels binnengekomen complete kabel/slangenboom van Vialle gemonteerd. Heb daarbij een betere en mooiere route genomen dan die eerder gekozen was. (Afgekeken bij o.a. de 940 van Hein Wolda)
Nu is het wel zo dat er allemaal nieuwere stekkers aanzaten dan de stekkers die ik aan mijn tank en computer had zitten. Deze oude zijn niet meer leverbaar bij Vialle. Ik wilde niet mijn nieuwe kabel/slangenboom verknippen, maar heb met een stelletje stekkertjes die ik van Bodo had gekregen twee mooie ombouwsetjes oud/nieuw zitten solderen. Alles aangesloten en jahoor!
LOPEN OP GAS!!!!
Wel nog 1 of twee lekke injectoren te vervangen. Wil eigenlijk het hele spruitstuk aanpakken bij Timen, Maar dat moet om verscheidene redenen even wachten. Scheelt al wel dat ik weer gas kan tanken. Gelijk nog even een nieuw brandstofpomprelais gemonteerd. Overigens gisteren zonder kleerscheuren door de APK. Alleen een stuurstanghoes vervangen. Ga trouwens nog even een ander draadje starten over die hoezen, want de juiste is niet makkelijk te vinden.
LOPEN OP GAS!!!!
03-06-2012 13:12 #1360009
Beantwoord door V700 register in topic aarde niet terug bij tank wisseling
Hoi Anne,
Ik krijg het balletje niet op de A vandaar gewoon Anne.
Waarom zou jij niet vermelden bij welk garage bedrijf de tank was gewisseld.
Het zou voor bedrijven een stimulans kunnen zijn om wat zorgvuldiger te worden, als gewoon de stomme en onzorgvuldige fouten worden vermeld. Ik ben iemand die geen hoge pet op heeft van garage bedrijven, een 10 jaar terug heb ik er eens gebruik van gemaakt er werd regepareerd wat helemaal niet de oorzaak was en er werd verder niets mee gedaan.
En ik heb het wel over echte fouten.
Groet John
Groet John
03-06-2012 18:09 #1360028
Beantwoord door V700 register in topic Ik hou niet zo van gal
Ik hou niet zo van gal spuien, en geloof in principe in de goede intentie van de medemens. Maar laat ik dit zeggen; ik zou mijn gasinstallatie liever niet onderhouden bij een gasspecialist in Wormerveer, tegenwoordig Assendelft. (W...a)
10-06-2012 00:36 #1360600
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Balletje
Hallo John
Een redelijk gemakkelijke manier om hem erop te krijgen, is gewoon de "A met balletje" te "kopieren en plakken" vanuit Ånne's bericht.johnvang schreef : Ik krijg het balletje niet op de A vandaar gewoon Anne.
10-06-2012 09:26 #1360613
Beantwoord door V700 register in topic Symbool knop
Dat kan nog wat gemakkelijker, als je op de knop voor symbolen klinkt (links naast de knop voor de smileys). De Å staat daar gewoon tussen.
05-09-2012 20:58 #1367600
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost!!!
Jahoor, eindelijk opgelost.
Ben vlak voor de vakantie bij Timen geweest, en we hebben daar de 2 makkelijk bereikbare lekke lpg-injectoren en o-ringen vervangen. Starten was hierna beter, maar nog niet optimaal, en ook het horten en stoten was nog niet weg. Dus iets later nog een ritje naar Vaassen, en nog eens goed gekeken; Bleek dat de zitting van de moeilijkst bereikbare lpg-injector toch loszat. Dus spruitstuk eraf, en zitting a la Timen gemonteerd, en nog 2 nieuwe injectoren geplaatst. Starten is nu echt tik-lopen, en hij loopt mooi regelmatig. Heb nog 2 keer een bokje gehad na lang stuk snelweg. Maar, in de vakantie 4000 probleemloze kilometers gedraaid. Echt super!
Heb inmiddels dus 4 nieuwe lpg-injectoren, nieuwe originele kabelboom met gasleidingen, nieuw omschakelrelais, nieuw brandstofpomprelais. Dus op de tank en computer na een nieuwe gasinstallatie! Overigens loopt hij ook zuiniger nu, ik heb 1 keer bijna de 1 op 10 gehaald!
Bij het laatste bezoek aan Timen is ook de voorste krukaskeerring vervangen, waardoor ik geen druppel olie meer verlies, ook heel fijn. En om het helemaal af te maken hebben we een MBC gemonteerd @ 0,5 bar, wat een genot, en zo simpel.
