slecht lopen op benzine [update: OPGELOST!]
26-07-2009 15:26 #1242652
Beantwoord door V700 register in topic Weerstanden
Bij de weerstanden zou je kunnen kijken of de aansluitingen nog goed (corrosievrij) zijn.
26-07-2009 16:58 #1242654
Beantwoord door V700 register in topic gedaan
Dat heb ik gedaan. De vier contactpunten waren inderdaad flink gecorrodeerd, maar het lijkt of ze goed aansluiting maken met de metalen strip die langs de 4 contactpunten loopt. Ik heb alle aansluitingen wat schoongekrabt en met contactspray ingespoten. Helaas zonder (merkbaar) resultaat. Misschien moet ik eens een ander exemplaar proberen dat minder corrosie vertoont.henk 940LPT schreef : Bij de weerstanden zou je kunnen kijken of de aansluitingen nog goed (corrosievrij) zijn.
29-07-2009 08:27 #1242782
Beantwoord door V700 register in topic Hm
Je zou het niet verwachten van zo'n "passieve" component maar het blijkt dus toch te kunnen. Goed om te horen dat het opgelost is en leuk dat je het terugmeldt. Kosten vielen ook nog wel mee denk ik.....Veel prettige kms gewenst (maar dat zal wel lukken).
29-07-2009 08:38 #1242783
Ik heb er zelf nooit bij stilgestaan -tot voor kort- dat dit doosje de weerstanden van de benzine injectoren betrof. Vind het zelf eigenlijk best logisch dat als daar iets niet goed werkt, de injectoren dus ook niet naar behoren werken. Het is alleen geen onderdeel waar regelmatig dé oplossing in wordt gevonden, heb er weinig eerder over gehoord op dit forum. En zoals ik al aangaf, zelfs de mannen van Schmidt in Gemert waren verbaasd dat ik het in dat onderdeel ging zoeken....waren ervan overtuigd dat ik een compressieprobleem moest hebben...
Beantwoord door V700 register in topic yep
Ik heb een gebruik exemplaar voor 50 euro meegekregen. Nieuw schijnen die krengen een dikke 100 euro te kosten. Aangezien het gebruikte exemplaar er al vele malen beter uitzag dan mijn gecorrideerde exemplaar heb ik het erop gewaagd.henk 940LPT schreef : Je zou het niet verwachten van zo'n "passieve" component maar het blijkt dus toch te kunnen. Goed om te horen dat het opgelost is en leuk dat je het terugmeldt. Kosten vielen ook nog wel mee denk ik.....Veel prettige kms gewenst (maar dat zal wel lukken).
29-07-2009 23:02 #1242835
Beantwoord door V700 register in topic balastweerstanden
leuk om te lezen dat je de oorzaak hebt gevonden.
maar er is nog een mogelijkheid waardoor de motor slecht gaat lopen: ik heb ooit eens injectoren gewisseld en ben toen vergeten een van de massadraadjes op het spruitstuk goed vast te zetten. het gevolg was toen een enorm rijk draaiende motor , zeer slecht stationair draaien en slecht aan het gas hangen.
Het schoon/vast maken van de massaverbindingen van spruitstuk naar draadboom/ECU bracht de oplossing
